Управление кнопками по наличии сигнала 12В
Страница 6 из 10
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.01.2014 16:15 #51
Легко..
Тип файла: rar автомат.rar (4.9 Кб, 0 просмотров)
0 4
15.01.2014 19:14 #52
работать будет? =)
что такое nand и почему их 4?
какие транзисторы использовать? и светодиоды и есть оптроны?
работает в той логике которую я назвал?
84 12
1 1
15.01.2014 20:17 #53
Сообщение от SHUR66
Всем SPlan хорош, только в [COLOR="Red"]конвертирует[JPG не /COLOR], а качать каждую схему и разархивировать - не есть ГУД, я пока эти телодвижения совершал, пытался понять по какому ГОСТу вы триггер изуродовали, и за вашими войнами следил, немного суть потерял, ну да и .. с ним.
Что сказать-то хотел! Супер -Пупер, классическая, суперуниверсальная, можно сказать, одна из моих любимых микрух - 555, сделать можно всё... но в данном конкретном случае - нужно ли это, на мой взгляд её использование, впрочем как и ТМ2, избыточно, т.е. при отсутствии жёстких временных ограничений, при малом количестве сигналов управления достаточно одного корпуса 561ЛА7(и т.п.), и все задержки сделать на ждущих мультивибраторах, схемку бы изобразил, но если не трудно, ещё раз поточнее, что, когда, отчего и зачем должно включаться? :-)
Splan легко конвертировать в форматы GIF, JPG, BMP. (File>Eksport>...)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.01.2014 00:01 #54
Сообщение от Edmondas
Не доглядел, при пустом проекте надпись неактивная, а потом забыл...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.01.2014 00:23 #55
Сообщение от deep
работать будет? =)
Может мне ещё и отмакетировать? Придётся подобрать ёмкости и резисторы для нужной задержки. И, возможно, поколдовать на входных дифференцирующих цепях для обеспечения четкого импульса при появлении и исчезновении входного сигнала от проектора.
К561ЛА7(или аналог 4011) состоит из четырёх логических элементов 2И-НЕ, питание от 5 до 15в. Тразюки любые n-p-n. Светодиоды как пример, вместо них может быть любая нагрузка.
0 4
16.01.2014 06:42 #56
О, уже лучше ... спасибо!
0 4
26.01.2014 20:22 #57
собрал на макетке( какая то глючная попалась контакты пришлось прозванивать)...
bc548 в качестве транзисторов поставил
чип 4011 поставил. по даташиту поставил логические входы/выходы.... включаешь - горят все диоды т.е. транзюки открывают землю... что то не так сделал?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.01.2014 01:28 #58
:-) Как любит говорить один из форумчан - учи МАТЧАСТЬ ! Советую проанализировать схему, она состоит из двух с половинкой частей - двух ждущих мультиков и искусствено созданной на диодах схемы ИЛИ ("монтажное ИЛИ") для СТОП. Советую разделить входы, отключить диоды, и добиться срабатывания отдельно, одной схемы по фронту, а второй по спаду сигнала, чтобы долго не ждать электролиты не меняй, Сама схема мультиков - классика, так как я из башки нарисовал, мог перепутать вверх-вниз, тогда будут тухнуть на время задержки, но работать обязана. Проверь подключение 4011 и транзисторов - у ВС548, если мордой вниз, слева направо -ЭБК, при правильном монтаже все три светодиода гореть не могут, т.к. у логического элемента с инверсией не может быть единицы на входе и выходе одновременно !!! Когда по отдельности заработает, подключи диоды, Стоп должен отключаться когда включен или Вверх, или Вниз, если что-то перестанет правильно работать( меня немного смущает подключение анодами в сторону питания), попробуй СТОП подключить по новой схеме ( в ней, кстати, добавил цоколёвку микросхемы - проверь!), но транзистор нужен p-n-p. А потом будем колдовать со входом, возможно понадобится развязать каналы диодами ( и\или резисторами), чтобы один на другой не влиял...
Тип файла: rar автомат2.rar (5.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.01.2014 в 02:44.
0 4
28.01.2014 23:15 #59
pnp все таки? до этого npn и на схеме npn VT1 и VT2
VT3 - PNP
с5 - 100 пикофарад?
с1 - 100 чего? поставил 100 пико
собрал цепь на отключение? опять горят все...
12 вольт и на первой и на второй ноге.... - всегда
виноват за тупые вопросы, но жутко интересно, чем закончится? =)
Последний раз редактировалось deep; 29.01.2014 в 00:15.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.01.2014 03:29 #60
Учи Матчасть!!!
Стрелка на базу - п-н-п, стрелка от базы - н-п-н... я ведь посоветовал выбросить временно СТОП и разобраться с принципом работы ждущего мультивибратора (2 шт. в наличии)... короче, легче нарисовать... А с обозначениями что не ясно? Специально в С-плане выложил, чтоб видно было... С1, С2 - от 100 до 500 пикофарад, R1-R2 - от 20 до 50 кОм, С3-С4 - от 10 до 1000 микрофарад(R3-R4 -от 100кОм до 1МОм, регулируют вместе с кондёрами выдержку), С5 - от 10 до 100 нанофарад, обязательно керамика, он ставится по питанию любой логической микросхемы рядом с выводами. Транзисторы в первой схеме я старался привести к единообразию, поэтому все - н-п-н, во второй схеме только т3 - п-н-п, но для эксперимента они все вообще не нужны, можно тестером или логическим щупом смотреть на микрухе. Логика работы логического элемента "И" такая - "И там, И там - единица, на выходе -единица, в остальных случаях на выходе -ноль". Но в жизни более распространены ЛЭ типа "И-НЕ", т.е. "И" с инверсией выхода, поэтому логика будет "И там, И там -единица, на выходе - ноль, в остальных - единица". Для проверки МС подключи 14 на +12в, 7 - на массу, 1,2,5,6,8,9,12,13 - на массу(на ноль), а на 3,4,10,11 должно быть напряжение примерно как питание и наоборот, если на входа дать единицу, то на выходах будет ноль. Цоколёвка считается так, держишь микруху мордой вверх, ключ (точка или вырез) слева ( ЛЕВО это со стороны кнопки "ПУСК" на компе), нижняя левая -1, нижняя правая -7, верхняя правая -8, верхняя левая - 14.
Почитай что-нибудь, типа С.А.Бирюков "Цифровые устройства на МОП интегральных схемах"(МРБ №1132), самая детская книжка, как раз без заморочек...
Ну вот, пока объяснял, понял что сам накосячил Нашёл книжку, проверил себя и понял... В мультике который срабатывает по фронту импульса должен быть элемент "ИЛИ", попробую исправить...Правда " нет худа без добра" - придётся добавить ещё корпус, но уже 4001 (К561ЛЕ5), зато решена проблема со входами и СТОПом, и всего лишь один лишний элемент (может ещё пригодиться)
P.S.Но в принципе, когда ты поймёшь как работает, то можно и одним корпусом обойтись, если использовать два одинаковых мульта, запускаемые одним и тем же перепадом, просто на один из них подавать инвертированный сигнал, например через транзистор, но так красивее...
Тип файла: jpg Мультик0002.JPG (477.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Автомат 3.rar (6.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 29.01.2014 в 07:44.
Страница 6 из 10
12 в, имитация клавиш, оптрон
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
