Чаще всего это происходит, когда "подсели" батарейки, особенно, если пользователи вместо энергоёмких (и дорогих) "Дюрасел" берут что-нибудь подешевле, надеясь, что те тоже "выходят" больше года... Вообщем, каждая батарейка должна "давать" не менее 1,3-1,4 В. Обрыв соленоида и нарушения в работе блока розжига по вероятности на порядок ниже (хотя не исключается, конечно). Возможно также, датчик ионизации (средний электрод) нуждается в аккуратной зачистке, предпочтительно надфилем подходящей конфигурации. Он служит для определения наличия пламени и должен находиться в голубой зоне пламени. Да, газ из магистрали должен беспрепятственно проходить до этого самого электроклапана. т.е. канал не должен быть засорёным, а вентиль действительно открытым. Удачи.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 23.03.2011 в 16:34.
Всем привет!
Внимательно прочитал все сообщения в этой ветке, и вот что скажу я тоже "счастливый" обладатель газового водонагревателя, который включается при открытии крана горячей воды, помоему полуавтомат назывывается. У меня ЛАДОГАЗ (г.Тула) ВПГ-10A, стоит уже 5 лет последнее время после поджига горелки через 5-10секунд на электродах поджига опять серия импульсов, такое впечатление как будто первый раз не запалилась, но пламя было, соответственно после нескольких включений (5-10 раз) включалась. Мне это надоело, вооружившись советами с этого форума, ЗА ЧТО БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! решил что нет обратной связи с датчиком пламени (ионов) он у меня тоже средний, изучив строение пламя пришёл к выводу, в той зоне где он стоит, ИОНОВ ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Открутил прижимную пластину и поднял его выше на глаз в середину сине-голубой зоны пламени. И вот оно счастье!!! колонка с первого раза, одно удовольствие... Всем спасибо!!!. Тема очень нужная |
Газовая колонка водонагреватель Нева Транзит ВПГ-10 Е проработала 5 лет и вот недавно умерла. Открываешь кран гор. воды, колонка молчит. Я за микрик, во время включения воды микрик не до конца включается я ему "помог", колонка заискрила шлепнул элмагнитный клапан и молчек такое впечатление что газа нет. Я в тупике что делать не знаю. Давление нормальное что хол. что гор. воды.
А батарейки в порядке? При подсевшем питании электромагнитный клапан преодолеть возвратную пружину не в силах, - вот газ и не поступает к основной горелке. Если, конечно, не попала грязь на входной газовый фильтр (когда таковой имеется).
Микрик недовключается обычно из-за нарушений в водяном блоке (повреждения мембраны, заклинивания штока вследствие отсутствия смазки...).
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 22:20.
У меня в водяном редукторе две медные втулочки стоят соединяют пространства между корпусом, когда я его вскрыл одна была замята, сечение очень малое, вторая просто забита, обе сменил сделал из стали, поставил и сразу всё пошло...
Нева-транзит ВПГ-12Е при открытии крана срабатывал запальник поджига не было. Замена батареек проблему не решила. Снял газовый клапан и замкнул концевик-искра пошла, а сердечник клапана не втянулся.Принажатии на сердечник он остался втянутым.
Добрый вечер. Такая проблема, имеется газовая колонка Нева Транзит ВПГ-10А на батарейках, проблема в том что перестала поджигаться, т.е. включаешь воду, появляется искра, газ загорается и моментально тухнет и так постоянно. Сначала думал батарейки, заменил, ничего не изменилось. Разобрал, выяснилось что газовый электроклапан срабатывает только на секунду. Клапан звонится так: чёрный-красный-5 ом, чёрный-жёлтый- тишина. При подаче вручную питания на чёрный+красный провода 3 вольта клапан срабатывает и колонка нормально зажигается и работает. В чём может быть проблема? Родная плата залита компаундом, может ли быть в ней проблема? И как должен звониться электромагнит?
чёрный-красный-5 ом- обмотка включения клапана (посчитайте ток от 3В !)
чёрный-жёлтый (а может красный-жёлтый)- обмотка удержания (высокоомная- порядка 0,5кОм). Работает ли плата?- измерьте напряжение на жёлтом проводе при розжиге. Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Спасибо большое! У меня на клапане жёлтый провод вообще не звонится ни с чем, похоже обрыв. Ток основной обмотки около 550мА от 3 вольт, я и думал, что при таком большом токе батарейки давно бы сдохли и ломал голову для чего жёлтый провод. Напряжение на жёлтом проводе в момент розжига 3 в (относительно чёрного вроде). Вот колонка и пытается зажечься, срабатывает основная обмотка клапана, но вторая обмотка обрыв, поэтому тут же газ перекрывается и срабатывает защита. Спасибо за советы, буду искать этот китайский электроклапан.
| Ответ |
Страница 6 из 17
| Метки |
| ВПГ-10, газовая колонка |
| Похожие темы |
