Ну Вы и шутник однакож !
Нарисовал опять и снова для начала в протеусе усилитель термопары, и почемуто с изменением температуры на термопаре не меняется выходное напряжение.В чем причина? http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392215329
Последний раз редактировалось eduard-amel; 12.02.2014 в 17:29.
А на массу зачем "-" термопары сажать?
Диод в прямом включении в этой схеме используется как "термостабистор" на 0,6в ( катодом на массу) для термокомпенсации холодного спая, "+" термопары - через делитель R1R2, "-" через 5,6ком на массу и 430 ом на вход усилителя... Если инвертирующий вход усилителя подключить к массе, то что он должен усиливать? PS. И зря ты из оригинальной схемы изъял лишние детали, я бы наоборот - добавил...
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.02.2014 в 23:13.
Да... непонятно какой вариант из статьи ты выбрал... У тебя гибрид из обеих схем...Но так нельзя!!! В первом - от Analog Devices используется ОР213 со своей обвеской, второй вариант заточен под LM358, видимо ты решил параметры первой перекинуть на вторую...Это не Цифра, это Аналог - здесь плюс-минус Лапоть не катит...Может объяснишь зачем тебе 800 Цельсия потока воздуха, и уверен ли ты что фен на такое способен???
Вообще я хотел бы сделать универсальный термостат, чтобы можно было подключить отдельно прибор со спиралью (мощность высокая разная ,соответственно и температура разная) и еще добавить индикатор на icl7107,если конечно получится.Для усилителя термопары применил LM358 потому что таковая имеется в наличии.
На LM358 можно сделать усилитель чтобы выдавал температуру свыше 400 градусов ? Спасибо за подсказку,нарисовал на OP213,исправил диод на массу и схема заработала в Протеусе : http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392307036 И если заменить OP213 на LM358 по этой же схеме в Протеусе тоже работает. http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392310776
Последний раз редактировалось eduard-amel; 13.02.2014 в 19:59.
Да работать будет, просто цели разные, и когда один человек отмучился с номиналами под пайку, а ты хочешь его подвиг повторить под Универсал, то флаг в руки, но не забывай что впереди ещё "этапы большого пути"... до завершения проекта, а Протеус не всегда железу соответствует...А по поводу 7107, так что ж не получится? В станции "KADA" это сделано...
Добавил к усилителю термопары компаратор,чтото плохо заработала схема , при изменении температуры на термопаре на выходе компаратора 7 напряжение меняется от 113 градусов и ниже.Ищу причину подскажите ?Далее в схему хочу добавить оптрон и симистор с нагревателем.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392398408 |
