Телевизор Funai TV-2100A MK10. Нет строчной развертки, на экране тонкая вертикальная полоса
Страница 6 из 6
1 5
22.07.2014 20:05 #51
Сообщение от Alex-A-N
Ты имел ввиду R588 и R586? Сгорели-то они не просто так (если действительно сгорели). Проверяй C578, C585, C583, D577, D575, Q573. С зеленым это не связано, если ПК пропаял хорошо, то попробуй простучать горловину кина, ускоряющее выставь поточнее.
Проверил эту цепь и все в порядке! Ускоряющее после его запуска пришлось выставлять на глаз, выбирал средний показатель.
Сообщение от валентин-сибиряк
КОГДА ЗАЛЬЁТ ЗЕЛЁНЫМ ПОСТУЧИ ДЕРЕВЯНОЙ ПАЛОЧКОЙ по горловине кинескопа,посмотри на реакцию в зеркало.
Стучал дубинкой по горловине и ничего не происходит!
Сообщение от LEAS
Блин, Varik, неужели нельзя фото выложить - оно ведь получше обрисует ситуацию. При зеленом фоне линии обратного хода развертки в верху кинескопа не проглядываются ? Пробуйте совет от валентин-сибиряк.
Но это может быть и не кинескоп, а проблема видеоусилителя, микросхемы видеопроца и её обвязки. Фото выложите и получше качеством, чтоб можно было телевизор от табуретки отличить.
Линий обратного хода нет. Выкладываю фото! Лучше видно в режиме АV когда вместо черного экрана он зеленый.
Только сейчас он стал себя по другому вести. Теперь при включении работает в нормальном режиме около 1-2 минут и потом намертво заливает зеленым без прыжков в нормальный режим.
Тип файла: jpg DSCN1366.JPG (137.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1367.JPG (193.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1374.JPG (182.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1377.JPG (184.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Varik; 22.07.2014 в 20:11.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.07.2014 20:32 #52
Даже скопировал, а прочесть забыл, да?
Или приборов нет совсем? Нужно измерить на выходе в/проца и на катодах. когда хорошо и когда НЕхорошо, да не забыть выложить, не все тут могут мысли читать.
1,233 63
62 32
23.07.2014 09:16 #53
Однозначно открывается на всю зеленая пушка. Вот и ройте - где и почему. Это уже элементарно. На картинке с "AV" это и вам должно быть понятно. Фон должен быть черным.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
