Газовая колонка Selena SWH-20-SE1
Страница 6 из 7
12.01.2015 10:45 #51
Здравствуйте, L7805CV не подходит,те же ошибки.Видимо не хватает мощьности(нужна более мощная кренка).Спасибо за вашу помощь!А купить БП целиком так и не удается.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
44 6
0 7
12.01.2015 19:41 #52
Та не. Не может L7805CV не подходить. Скорее, таки, неисправен БКП.
На разъёме данного блока питания четыре провода: чёрный-общий, красный - +5В, жёлтый - +3,3В, белый - упр.реле. Токи, потребляемые БКП небольшие. Стабилизатор мощнее 1А не требуется. При замыкании белого провода (упр.реле) с чёрным (общим), должно быть слышно как щёлкает реле внутри БП.
Если (вдруг) неисправны оба блока, проще (и дешевле) использовать вот такой: http://www.remza.com.ua/zapchasti-dl...avl/blok_02534 , обратив внимание на способ подключения дисплея. Остальные разъёмы типовые (подходят к другим моделям).
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 20.01.2015 в 09:26.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
13.01.2015 20:10 #53
Блок розжига исправен,проверял на другой колонке.А блок питания разобрать мне не разрешили.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
0 2
12.01.2019 23:22 #54
Здравствуйте, сегодня потухла данная колонка, открываешь воду - включается турбина появляется искра но клапана газа не открываются. Нужно было купаться и я снял клапан и пружину с нижнего электромагнита и колонка стала включаться но только в летнем режиме, при нажатии на кнопку переключения режимов зима- лето второе реле не открывается, а индикатор переключается. У кого-то было что-то похожее, и ошибка была Е1
1,413 148
483 1
12.01.2019 23:51 #55
Вызывайте специалиста. Это ГАЗ !!! Неквалифицированный ремонт -> взрыв -> разрушения и жертвы -> уголовная ответственность (если сами останетесь живы). Оно вам надо ?
1,430 148
541 265
13.01.2019 10:23 #56
Сообщение от Michaylov
да, у любого МАСТЕРА, которого ты пригласишь ... давать советы Клиенту - он НЕ БУДЕТ.
0 2
13.01.2019 13:29 #57
Не пойму, это форум умников? Я задал вопрос, не знаете просто не пишите!
Верхний датчик (прищепка) на выходе из теплообменника, не звонится вообще и не имеет маркировок
ДАТЧИК
1,413 148
483 1
13.01.2019 16:42 #58
Ссылка не открывается - на территории Украины мэйл.ру заблокирован. Переложите куда-нибудь в другое место ...
0 2
13.01.2019 21:05 #59
сейчас получилось добавить сюда фото
Тип файла: jpg Датчик2.jpg (212.2 Кб, 0 просмотров)
1,413 148
483 1
13.01.2019 21:12 #60
А что на нем написано ?
Невероятно похоже на обычный термопредохранитель, вроде тех, что ставятся в электрочайниках и лазерных принтерах:
http://vsbot.ru/lektronika/chto-tako...hraniteli.html
Да, похоже, это оно и есть - нет никакого смысла тянуть такие толстые провода к какому-либо датчику. А вот к предохранителю - есть ...
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
