Ламповый усилитель из старых телевизоров
Страница 6 из 8
516 208
29 2
02.01.2015 11:56 #51
Только что наткнулся ...
http://rlamp.ru/
Там и про методы фильтрации ...
Последний раз редактировалось mocart; 02.01.2015 в 12:01.
516 208
29 2
02.01.2015 12:05 #52
http://rlamp.ru/odnotaktnyiy-lampovyiy-umzch-na-6p45s
Помощнее ...
Книгу скачал тут ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...82001339,d.d24
Там же с дополнениями ...
http://dfiles.ru/files/d0oy2c1e4
Последний раз редактировалось mocart; 02.01.2015 в 12:18.
866 125
9 5
03.01.2015 05:01 #53
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
У меня как-то мысль проскакивала мимо , а шо ежели звуковой набрать из вч и нч стали вперекрышку , шоб типа и низы и верха шли ...
Для низов важна индуктивность. А замена материала сердечника на "высокочастотный" даже частично, снизит магнитную проницаемость и индуктивность. Для верхов важны ёмкость обмоток и индуктивность рассеивания, которые останутся прежними.
Сообщение от gapon
А можно еще проще: параллельно первичной обмотке НЧ трансформатора подключить транс с меньшей индуктивностью через разделительный конденсатор, причем сердечник собирается без зазора, соответственно уменьшаются габариты доп. транса.
Это реально поможет улучшить верха за счёт многократного снижения индуктивности рассеивания (малые размеры), хотя суммарная ёмкость обмоток несколько возрастёт. Только надо правильно расcчитать частоту среза ФВЧ, образованного ёмкостью конденсатора и сопротивлением нагрузки. Я так думаю (с).
0 5
03.01.2015 23:34 #54
"Спасибо" за срачь "уважаемым" знатокам - isp а так же НОВОРОСЬЕВИЧ.
Но, я так понимаю, Вам скучно))) что разводите флуд. От Вашых коментов мало полезности, и информативности. Да и как наставники (очень мягко говоря) не очень. Только чем бы то потрясти)
Особо никто ничего не советовал дельного. Кроме " gapon " )) - а остальное вода.
Сообщение от GlowRider
Более конкретизирую вопросы:
№1 Появилось у меня 2 блока УНЧ от "Кантата 204" БЕЗ транса.
Вопрос: 1) На какие выводы и что подается? (питание сколько воль и какой силы?, входной и выходной сигнал?). Задумка сделать из них типа "стерео".
2) какой транс подойдет, что б хватало на 2 блока?? т.к. его нет. ( В процессе )
3) Возможно стоить ее улучшить? И как?
так остались без ответа ......
516 208
29 2
03.01.2015 23:44 #55
... Это твои вопросы ... как из говна слепить конфетку ... потому и без ответа ...
0 5
04.01.2015 01:36 #56
Ну что поделаешь, что у вас из-за звездной болезни зрение и восприятие страдают... Вопросы вполне четкие. Некоторые форумчани их поняли и хоть своеобразно но отреагировали.
Относительно владением информацией-было бы понятней когда :
- Да знаю! обратился по адресу.
или
- Нет, не знаю. Просто мимо проходил.
Последний раз редактировалось GlowRider; 04.01.2015 в 01:50.
29 39
1 3
04.01.2015 06:30 #57
GlowRider , ну а гугль с яндексом на что? На запрос вываливается множество ссылок - оказывается, всё уже давно пройдено…
Вопросы у Вас очень простые, поэтому отвечать трудно… Например, Вы спрашиваете «…какой транс подойдет, что б хватало на 2 блока??» Это про трансформатор питания? Если да, то нужно посчитать потребляемые усилителями токи и выбрать подходящий из того, что есть. Или намотать самому. Но ведь вас такой ответ не устроит?
Если же Вы имели ввиду звуковые трансформаторы, то, опять же, надо подбирать два подобных или мотать самому исходя из технических данным выходного каскада…
Вот здесь, например, обсуждение со схемами, фотографиями и ссылками:
http://www.cyberforum.ru/audio-ampli...ad1134667.html
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 04.01.2015 в 06:45.
0 5
04.01.2015 20:35 #58
Спасибо ув. "r9o-11" !
Поиском пользовался но такой развернутой информации не выдавало (
Теперь все предельно понятно))) Еще раз спасибо.
264 202
4 1
05.01.2015 19:07 #59
В очередной раз замечаю, что тема раздувается в не те плоскости ((
№2 Кто-то может поделится, порекомендовать, схему ( ПРОВЕРЕННОЙ на собственном опыте по сбору и по звуку), ватт на 20-30??!!!
Попытаюсь ответить на Ваши вопросы. По порядку поступления. 1. Что значит "БЕЗ транса"? А на фото что? Для первоначальной сборки типа "стерео" вполне подойдет, чтобы убедиться в принципе оно Вам надо или нет. А куда, что и сколько- всё указано на принципиальной схеме:10, 11-вход НЧ; 20,21 +питания, 7- корпус, напряжения указаны на схеме. 13, 14-накал 6Н2П; 16,- 18 накал 6П14П; 15- смещение на сетку 6П14П; 19, 22 выход на динамики. Регуляторы тембра по низким и высоким заменить на сдвоенные. 2. Для этих блоков достаточно трансформатора мощностью 50- 60 ВА с вых. напр. 6,3 и 250 В. 3. Улучшать по моему мнению ничего не надо. Если не устроит качество- соберите другой усилитель, например Радио 1970г.№9 с.30 серийный, выпускался в СССР, проверенный , или Радио 1966г.№3 с. 30.http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27...io%27%27_.html
Последний раз редактировалось anat12; 05.01.2015 в 19:17.
48 32
05.01.2015 21:26 #60
GlowRider загляни в личку
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
