есть и такие регуляторы. , но быстрого отклика на изменение напряжения не получить
Двигатели ... не моё , но сталкиваться приходилось ...
В СТАТОРЕ АРМЯНСКОЙ "АГИДЕЛИ" КОНСТРУКТОРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГАРМОНИКАМИ ПОМЕЩАЛИ ПО 10 - 15 ВИТКОВ ПОЛУОБМОТКИ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ... ... я о том , что двигатель отнюдь не мусорное ведро , в которое можно кинуть всё что угодно ... Возможно Вы не поверите, но 10-15 вит. в "Агидели" (и не только в ней) помещали не для борьбы с гармониками а для увеличения сопротивления пусковой обмотки эл. двигателя, чтобы отказаться от размещения добавочного сопротивления снаружи. Обмотка размещена под 90 град. к рабочей и отключается сразу после запуска , поэтому пусковой конденсатор не применяется. |
Схема на оптосимисторах мне кажется наиболее совершенной и надёжной из рассмотренных. Наиболее неблагоприятный режим возникает в те моменты, когда один из симисторов уже открылся, а соседний не закрылся по нолю тока из-за индуктивной нагрузки. В этом случае возникает сквозной ток через симисторы. При чисто индуктивной нагрузке отставание тока от напряжения составит 5 мс. Если в устройстве управления предусмотреть задержку появления сигнала на это время, то можно избежать одновременного включения симисторов. При реальной нагрузке это отставание в 2 - 3 раза меньше.
Неубиваема ... десятилетиями ... и даже не имеет вентилятора охлаждения ... |
Даже здесь можно попытаться через Интайм выписать детали , но голод ... более весомый аргумент... |
При всём уважении ... не могу с вами согласится ... борьба с гармониками в двигателях действительно упоминается в справочниках ... и бифелярная обмотка в данном случае не имеет место быть ... "АГИДЕЛЬ" ИМЕЕТ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ДВУХПОЛЮСНОЙ ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА ТИПА АВЕ , НО НАМОТАН "ПО АРМЯНСКИ "... НО В ДАННОМ СЛУЧАЕ ... ЭТО ДОСТОИНСТВО ...
Это бифиляр , но может то была не "Агидель"? Сколько видел эти насосы ... у них конденсаторы под кожухом вместо вентилятора стояли ... правда я наростил вал и поставил обдув ... |
