Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 6 из 15
12.02.2017 01:39 #51
Сообщение от Тип
Сейчас, увы, не могу сказать, в течении двух дней будет, если никто не опередит.
Расположение более точно описать ,если не сложно. Для более быстрого поиска.
они левее выпрямительного моста
12.02.2017 15:46 #52
R5,R6,R5P - 0805 20R0 - 20ом 1%
12.02.2017 17:18 #53
Опытные пользователи, подскажите, если у CM6800G Vcc звонится на Ground, значит микросхеме конец?
Судя по логике да, но для окончательного убеждения нужен ваш ответ.
Совсем ещё зелёный.
13.02.2017 00:51 #54
Сообщение от Тип
Совсем ещё зелёный.
да,если ты подключишь питание,то его просто закоротит и выйдет из строя (q12 у меня) питающий транзистор
13.02.2017 07:00 #55
Юраныч, питающий это от pfc out? Или pwm out?
14.02.2017 01:17 #56
Сообщение от Тип
Это выхода оба.Питание 13 нога Vcc + и 10 нога -
14.02.2017 03:12 #57
Сообщение от юранычч
Точно, затупил. Понял свой косяк. LM78l15 стоит там.
14.02.2017 19:27 #58
Сообщение от Deem
проблема и у меня с этим блоком. Без признаков жизни. Заменил tny279pn , резистор 2R2, стабилизатор LM78L15 (трехножка, питающая вышеописанную плату на ШИМ CM6800G). Так же выгорел Q11 с которого питается сам стабилизатор LM78L15. Отдельно, от источника, подал питание 20в на стабилизатор питания LM78L15, с него получил требуемые 15В для питания ШИМ CM6800G. Включил через лампу - из рабочего только дежурка и сильно греется LM78L15. Не пойму где проблема.
Тут нашёл решение проблемы?
15.02.2017 15:00 #59
Сообщение от Тип
99% не исправен шим.
09.11.2017 13:59 #60
Пыхнул и у меня бп tr2 rx 650w
Взорвалась микруха по виду tny (тут писали что на 750w tny279pn думаю и у меня она же.)
Выгорел полностью резистор идущий от горячего конденсатора 420/390 на дежурку.
И отгорела нога средняя у силового 6R190C6 второй 6R190C6 целый.
Кто что посоветует. Tny какой ставить? Резистор выгорел полностью даже названия на плате не осталось, не знаю что туда ставить?
6R190C6 заменю что еще посмотреть?
Схемы на этот блок в нете не нашел. Стоят WT7525 CM6800G
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
