ИК датчик движения включения лампы
Страница 6 из 11
7 4
11.02.2015 20:40 #51
IURASHIK какие номиналы транзистора и симистора?
516 208
29 2
11.02.2015 20:42 #52
Сообщение от IURASHIK
Нет димер работает прерывисто ( по простому выражаясь) в зависимости от одного сопротивления из схемы. Но проверив под нагрузкой вольтметром для переменки я настроил для чайника димер по показанию в 100 вольт . Это удлиннило время вскипания в два раза с малым хвостиком . Это никак не означает стабилизацию напряжения димером и не урезание чего-то а прерывистую подачу напруги симистором с определённой частотой задаваемую резистором. В схеме к примеру вставил 120кОМ - вольтметр показывал 170 вольт а добавив ещё 120 кОм уже 100 показывало. Вроде так
Как-то происходит
Частота диммера не меняется , она определена частотой источника переменного тока - сети и не может быть отличной от 50 Гц , если бы менялась частота - этот способ регулирования назывался бы частотно-фазовой модуляцией , если не ошибаюсь ...
Здесь же из-за того что частота стабильна мы открываем симистор только в определённые моменты фазы синусоиды ... и вот какая часть оставшейся синусоиды прошла через нагрузку , такая часть от полной мощности на ней и выделится ...
516 208
29 2
11.02.2015 20:44 #53
Сообщение от vrytsev
посмотрел бы осциллографом. нет никак шим на постоянке немного по другому
Конечно по другому ... диммер режет синусоиду по фазе , а там тупо напряжение питания подаётся на определённое время на нагрузку ... оно б и диммер там работал , так тиристор сцука не хочет закрываться сам на постоянке ... вот беда то ... потому ... то биполяры , то , чтоб меньше грелись , полевики ключами ставят ... дошло ? ...
7 4
11.02.2015 20:45 #54
неоспоримый факт
7 4
11.02.2015 20:48 #55
11.02.2015 20:50 #56
На симисторах делал BTA 12 / BTB 24 | BTA 26/
Схему срисовал из димера вместо выключателя . В нём регулируемый
500КоМ . Вместо него поставил 120 и вмонтировал в щиток для линии идущей на люстры. Пишут что нужно с плавным пуском . Но для подключения к одной линии с плавным не нашёл
Кпримеру http://cxem.net/electric/electric100.php не подходит мне
7 4
11.02.2015 20:54 #57
я про плату что на фото в первом посте
7 4
11.02.2015 21:05 #58
у меня примерно вот такой лампа не пререгорала.Стоит уже лет 15.
516 208
29 2
11.02.2015 21:05 #59
А ЭТО ТОЛЬКО ПОД ПЫТКАМИ ... МНЕ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ ...
7 4
11.02.2015 21:07 #60
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
там могут стоять и транзисторы
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
