Страница 6 из 6
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
15.02.2009 22:47 #51
феном, друг мой, феном...............
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
16.02.2009 11:53 #52
Сообщение от Charlie
Добрый вечер, уважаемые р/любители. На форуме впервые,да и р/любитель,можно сказать, начинающий, т.ч. сильно не пинайте.Несколько вопросов: Как можно удалить с Материнки большие м/схемы, они как будто приклеены к плате ? Но не повреждая их и как их можно разделать, чтобы получить прокладки под транзюки и диоды? Как можно расчленить вдоль плоскости м/схемы большого размера ? Паяльной станции не имею. Чем разогревают термоусад. трубку?
Все это я делаю феном. Микросхемы, которые как Вы выразились "приклеены" - они припаяны, и выстрее всего упакованы в BGA корпус (см. мой пост выше).
Этого я не понял, что именно вы имели ввиду ? если изолирующие прокладки - возьмите обычный текстолит и не майтесь.
феном, на крайний случай зажигалкой.
16.02.2009 17:10 #53
Здравствуйте, зажигалкой пробовал, некрасиво, да и коптит, а если большой длины? Паяльного фена пока не заимел. Про прокладки : однако текстолит не годится - не пропускает тепло, Номакон пробивается напругой, а она очень большая /сварочный инвертор/.
Микрухи с материнки удалось демонтировать, прибегнув к помощи знакомого спеца _ у него есть фен. Но зря - керамическая подложка у них пронизана микроотверстиями с припоем ,т.е. токопроводящая.
Но все равно за ответ спасибо.
Аватар для ghostinshell
16.02.2009 17:59 #54
Сообщение от kolya_daf
Никогда не пользовался им, небыло времени на апгрейд умений, но тут друг подогнал посмотреть что за зверь, впечатлений много, особенно при работе с микрами
17.02.2009 14:42 #55
у меня тоже нет специального паяльного фена, обхожусь строительным, имеющим регулятор температуры, притом российского производства.
Аватар для SAN51
23.02.2009 08:58 #56
Паяльная станция "Лукей" . Как правильно подобрать температуру для выпайки микросхем . Других элементов. Начинающий , а инструкции к ней нет.
26.02.2009 17:16 #57
Сообщение от SAN51
берешь пару убитых материнских плат или что0нибудь другое - и подбираешь... я паяю 260 и выпаиваю 310
Аватар для nutas
26.02.2009 22:16 #58
для выпаивания микросхем есть несколько простых способов:
- можно взять иголку от одноразового шприца, аккуратно перерезать на половине, убрать заусенцы (обрез иглы должен входить свободно на ножку микросхемы, подобную той, которую будут выпаивать), нагретый паяльник приложить на иглу прибизитеьно по центру, а конец приложить к пайке микросхемы на плате. когда олово на плате станет мягким, одеть иглу на ножку микросхемы и вводить ее в отверстие постоянно прокручивать - олово должно затечь в полость иглы, тем самым отпаяв контакт
27.02.2009 09:30 #59
Выпайка BGA микросхем
Хочу рассказать как я выпаиваю BGA микрухи, которые залиты компаундом. Сначала грею микросхему при температуре 200 градусов, одновременно с этим зубочисткой или иголкой (кому как удобнее) снимаю компаунд со всех сторон возле микросхемы. Потом беру изогнутый пинцет, поддеваю им микросхему с любого угла, повышаю температуру градусов на 30-40 и жду пока микруха отойдет от платы. Потом, когда она снята, ее и плату нужно почистить от остатков компаунда. Для этого можно взыть многожильный плетеный провод (предварительно очистив от изоляции, естественно), приложить его к плате, сверху к проводу приложить паяльник и водить паяльником по периметру платы или микросхемы. Все, дальше можно накатывать шарики и садить микруху а место!
27.02.2009 16:09 #60
Сообщение от RemiX
А чем новые шарики накатываешь ?
Страница 6 из 6
отпайка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
