Как проходит ток через конденсатор ?
Страница 6 из 10
17.02.2015 21:05 #51
Вот вариант схемы:
Обязательно нужно соблюдать полярность включения микрофона. Соотношение R5/R4 определяет усиление, но сильно задирать его нельзя, сужается полоса пропускания. В разделительном конденсаторе от микрофона к ОУ здесь нет нужды. Ну и для получения эффекта "светомузыки" одним каскадом не отделаетесь, необходимо усиление порядка нескольких тысяч, т.е. нужно будет второй каскад на ОУ делать.
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
17.02.2015 21:11 #52
мне не нужна светомузыка, я просто хочу чтоб на оу сигнал с микрофона усилился и светодиод мигал и все)
17.02.2015 22:15 #53
Все, сам все сделал)) только все равно не пойму какое напряжение с микрофона идет, т.е. его величина)
17.02.2015 22:47 #54
С электретного идет довольно сильный сигнал. В уровнях не скажу, не было необходимости мерить, но большого усиления от каскада не требовалось. Даже "глушить" приходилось.
18.02.2015 02:57 #55
Сообщение от Misha68
Напряжение можно определить, посмотрев схему.
Аватар для Svetlana
18.02.2015 06:35 #56
... все равно не пойму какое напряжение с микрофона идет, т.е. его величина)
Величина переменного напряжения с микрофона зависит от величины звукового давления на него и от его чувствительности.
Для разных электретных микрофонов чувствительность может колебаться от 5 мВ/Па и до 2,5 В/Па
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
18.02.2015 08:20 #57
Сообщение от ctc655
Может имелось ввиду что он даёт мощную раскачку по току , но в той конструктивной особенности что нам здесь описал товаришчь Onkel ... никакой амплитуды или милливольт он выдавать не может ... сам электретный микрофон ...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=21
18.02.2015 09:49 #58
Да чтож вы так человека то мучаете? Он же может подумать, что никто не знает, какое напряжение выходит с электретного микрофона.
С самых распространённых моделей легко получить сигнал от 50 до 100 мВ. Понятно, что можно и больше, если орать в них…
Только что спаял резистор с микрофоном, подал 2,5 В и посмотрел, что при громких звуках амплитуда сигнала (это одна полуволна) достигала 100 мВ, значит при переводе в среднеквадратичное напряжение (это, что обычно показывают тестеры), получается около 70 мВ.
Андрей
18.02.2015 21:40 #59
А у операционного усилителя Uвых. зависит от напряжения питания? НАпример я запитаю его от 9В, а на выходе мне 5В надо. Или напряжения Uпит должно быть = Uвых?
18.02.2015 22:43 #60
напряжение выхода максимум может равнятся напряжению питания. но это в теории. на практике, для уменшения помех выходное напряжение не делают более половины напряжения питания
но что бы полностью разобраться надо почитать литературу по схемотехнике, понять, что такое усилители класса А, В, С, и т. д.вьехать для чего надо двуполярное питание...
Страница 6 из 10
конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
