Гудит самодельный ламповый усилитель
Страница 6 из 6
03.03.2015 22:44 #51
а как можно увеличит (незначительно) ку по вч?
Темброблок? Выше что то предлагали.
откуда этот возбуд вообще взялся?
Расположение входных цепей близко от выходного трансформатора, пентода, плохая экранировка входных цепей, длинные соединительные проводники во входных и выходных цепях....
за счёт наводок на входные цепи с выходного каскада
Выше было предложено сделать дополнительный фильтр по питанию входного каскада на триоде не просто так. Это снизит фон и развяжет входной-выходной каскады.
03.03.2015 23:27 #52
Посмотрите, как сделана ООС со вторичной обмотки вых.Тр. Может быть, стоит Вам так сделать.Улучшает частотную характеристику усилителя.Только надо правильно поключить начало / конец обмотки.При не правильном подключении усилитель превратится в генератор.Тоже полезная штука...
Тип файла: jpeg Усилитель.jpeg (58.4 Кб, 0 просмотров)
04.03.2015 00:55 #53
Сообщение от Clexx
а как можно увеличит (незначительно) ку по вч? и при этом не допустить возбуда. откуда этот возбуд вообще взялся?
Вместо устранения симптомов (увеличение Ку на ВЧ) лучше заняться выяснением и устранением причин. Не надо спешить вводить ООС с выхода УНЧ - это создаст дополнительные проблемы устойчивости. Если УНЧ находится на грани возбуждения, то манипуляции с изменением взаимного расположения деталей и проводов будут влиять на фон в динамиках. В любом случае полезна развязка по питанию (отдельный фильтр для каждого каскада), причём электролиты шунтировать неэлектролитическими. Я уже писал, что полезны конденсаторы на первичке и в цепях сеток. Полезно ввести местные ООС путём отключения конденсаторов в катодных, если есть запас по усилению. Только после того, как УНЧ начнёт работать устойчиво, можно задуматься об ООС с выхода УНЧ. Вообще, желательно посмотреть на реальную схему.
14.01.2016 09:21 #54
От фона ещё помогает заземление одного из выводов накала.
Аватар для alexradio1103
14.01.2016 10:37 #55
А лучше обмотку накала делать с заземлением от средней точки. Т.е. 3,3в + 3,3в - тогда половинки будут компенсировать сами себя.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
