И что ж я раньше не додумался!
Страница 6 из 6
24.10.2023 14:51 #51
Крутить станет гораздо легче, ибо у светодиода заметно выше светоотдача ...
24.10.2023 16:48 #52
Сообщение от kovigor
Спасибо. Я редко пользуюсь этим фонарем. Больше для показа разным знакомым. Лежит как экспонат советской эпохи.
У меня есть светодиодный фонарь, этажерка. Спереди основной отражатель с одним сверх ярким светодиодом и с боку с регулируемой планкой в разные стороны с восемью
сверх яркими светодиодами. Питание аккумулятор, какой по марке сам не знаю. Ни каких
наименований. Такой черного цвета, небольшой прямоугольной формы. Светодиоды запитаны от драйверов по нескольку штук последовательно. Зарядка от сети через встраиваемую вилку. Примерно зарядка часа два. Там светодиод красного свечения гаснет в момент полной зарядки. Зарядки хватает часа на четыре хорошего яркого свечения.
Для работы по ремонту например станочного оборудования не заменимая вещь. Поставил в любом темном месте, направил боковой отражатель и работай.
Купил его на рынке за 300р. Сейчас вообще каких фонарей только нет.
24.10.2023 17:02 #53
Свинцовый это аккумулятор. Они легкие, как пушинка, и мерзкого качества. Я таких фонарей десятки перечинил ...
24.10.2023 17:34 #54
А что за аккумулятор. Его хоть какие характеристики есть у вас. Пока фонарь работает.
Примерно покупал год назад. Да что их чинить в случае выхода аккумулятора. Можно конечно литиевый поставить. Наверное за такие деньги просто светодиоды снять а остальное выкинуть. Продавцы у нас на рынке ни как не знают как избавиться от этих фонарей. Цены снижают дальше не куда. Видел даже за 50р просто небольшой фонарик брелок с лазерной указкой и просто белым сверх ярким светодиодом с питанием от двух батареек - таблеток.
24.10.2023 17:36 #55
Не знаю, он же без маркировки. Знаю, что это мусор. Я их меняю на литий ...
24.10.2023 17:51 #56
Буду иметь ввиду, если накроется акк. Мне конструкция самого фонаря нравиться.
Литиевый акк. примерно с емкостью 4000ма час на 4.2в будет дороже во много раз стоить чем вся эта китайская конструкция.
24.10.2023 20:05 #57
Нет, они дешевые, у нас он (акк.) где-то 8 у.е. стоит ...
24.10.2023 20:48 #58
У меня есть в запасах несколько литий ионных акк. емкостью 2000ма 4.2в
Я применяю их в системах памяти в станках с чпу.
А так у нас марка li ion 18650 8000ма час - 4.2в в среднем стоят где то порядка 450р.
Извините, но у меня вопрос к вам. Сколько вы ставите этих бочонков акк. в фонарь при замене аккум. с этих свинцовых. Ток при последовательном вкл. светодиодов в цепочке равен одному светодиоду. А вот падение напряжения равно сумме светодиодов.
Например у меня в фонаре стоят 9 сверх ярких светодиодов. На каждом падает по 3.4в
А где то еще больше в раскладушках светодиодов.
Так вот этот свинцовый аккумулятор и заряжался до большого напряжения. Драйверы на светодиодах обеспечивают нормальное напряжение в цепочке при повышенной зарядке свинц акк.
Тип файла: jpg 2023-10-24_202219.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
25.10.2023 07:35 #59
У меня диоды маленькие, сверхяркие, ток через них - порядка 20 ... 25 мА. И от 3В они вполне нормально светят. Так что хватает и одной банки ...
25.10.2023 09:45 #60
Да я сам удивился китайской халтуре на фонариках с большим колл. светодиодов.
Оказывается они включены параллельно. Посмотрел внимательно на свечение светодиодов, видно их неравномерное свечение. Ну пока у меня светят. Долго ли при таких включениях не понятно.
Вот тут материал по этим переделкам :
https://ydoma.info/remont-svoimi-ruk...odiodnogo.html
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
