БП для Пельтье
Страница 6 из 18
326 33
1 10
18.05.2015 22:38 #51
63кГц чем намеряли? Если осциллограф, то им и напряжения можно замерить и посмотреть. 63кГц это рабочая частота этого трансформатора или так получилось?
56 116
18.05.2015 22:41 #52
Измерял MY68
Какова раб. частота - не знаю. ----так получилось. Я так думаю, что если бы частота не соответствовала, например была бы больше то лампочка вместо предохранителя слабо светилась бы. Я прав или нет?
Тип файла: png MY68.png (787.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.05.2015 в 22:52.
56 116
18.05.2015 23:03 #53
Может быть попробовать уменьшить частоту, увеличив сопротивление в обвязке ir2153 c 10k до 14k. Расчет показал, что частота упадет до 50кгц.
http://www.vip-cxema.org/index.php/o...oty/133-ir2153
Реально думаю еще меньше 46 -47 кгц
18.05.2015 23:05 #54
krevickiy
лампочка вместо предохранителя без нагрузки должна слабо светиться.
Первичная обмотка трансформатора включена в диаголаль моста образованого двумя транзисторами (активное плечо) и двумя конденсаторами (пассивное плечо)
326 33
1 10
18.05.2015 23:05 #55
А на какой частоте работал трансформатор от рождения?
18.05.2015 23:09 #56
Завышение частоты для этой схемы не страшно, в худшем случае не выдаст полную мощность. А вот занижение весьма критично.
56 116
18.05.2015 23:12 #57
Сообщение от PaDuyC
китайский бп
* не знаю.
Хотелось бы хоть -какие-то конкретные рекомендации.
56 116
18.05.2015 23:21 #58
Сообщение от lllll
krevickiy
лампочка вместо предохранителя без нагрузки должна слабо светиться......
лампочка вместо предохранителя без нагрузки не светится вообще - ещё раз проверил, а вот под нагрузкой мигает с неполным выключением примерно с частотой 5-8 гц
866 125
9 5
18.05.2015 23:28 #59
Надо измерить Vcc - должно быть 14 - 15 В. Переключить диодный мост к косе и % 5 В.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.05.2015 23:35 #60
Вообще то пред надо поставить, а потом заниматься измерениями и манипуляциями, к тому же неизвестно, что там за лампочка.
Страница 6 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
