Навигатор Oysters Chrom 2011
Страница 6 из 8
Аватар для alexradio1103
274 810
21.11.2015 21:26 #51
На белый диод подаётся напруга от трёх до четырёх вольт - это его порог зажигания(3в) и максимальное(4в). Вот и считай...
4 0
22.11.2015 10:38 #52
Разобрал я дисплей и снял светодиодную ленту.Включаются по 6 штук последовательно.Шлейф прозвонил нормальный звонятся дорожки.Тестером пробовал включать каждый светодиод,ставил на прозвонку диодов и прикладывал щупы,светятся.Только 2 светодиода сначала не светились,щупом чуть придавишь то светятся то не светятся,то тускло не поймешь.Может пропаять их?Только я не знаю как их правильно паять,можно сжечь наверно?Я отметил их на фото.
Тип файла: jpg SAM_0143.JPG (463.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0144.JPG (1,022.7 Кб, 0 просмотров)
274 810
22.11.2015 10:55 #53
Ну, так и знал!!! есть!!! Пропаять!
Условия :
1) Чистый паяльник(об этом я говорил) и нужна бескислотная паста в идеале.Но можно и канифолью в спирте.
2) Зуботычкой капнуть на места паек и прикоснуться паяльником не более двух секунд с перерывами в 1мин - чтоб не перегреть гелевое заполнение кристаллов диодов.
3) 6х3.25=18в Найдёшь такое питание? Обязательно через резюк(ограничить ток) 10-47 Ом. Можно и 15в - светить будет не так как в идеале,за то увидишь равномерность/неравномерность свечения каждого!
Отчёт с фото-демонстрацией - приветствуется!
Эслы ваше идиотен -тоясь не виноватя...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 22.11.2015 в 16:48.
274 810
22.11.2015 10:59 #54
Запомни - какие не светились. Возможно могут сами диоды "подохнуть" НЕ СКОРО! Заменить будет легче потом...
274 810
22.11.2015 11:05 #55
Интересовался новым дисплеем : $22-27 - и никакой инфы! И не удивительно : китаёзам не выгодно выкладывать ПОЛНУЮ спецификацию на изделие! Их волнует в первую очередь бабло,а уж потом качество! "Поубивал-бы!"
274 810
22.11.2015 11:14 #56
Ещё раз переглядел фотки : ТЫ ПО-ЧТО так поиздевался над шлейфиком! Муррр-Мяуу! Ведь он маленький,слабенький,а ТЫ его ПОЖЁГ!!! Придётся ножницами подрезать... Кхе-кхе...
Паяльник покажи свой!!! в частности - жало! Аррр...
274 810
22.11.2015 11:20 #57
Да я на фото увидел твои : "проблемы" - второй диод от стрелки-справа окисел, Двенадцатый диод от стрелки-слева сожрало пайку!
99% - влажность!
4 0
22.11.2015 13:13 #58
Первый раз шлейфа паял опыта нет вообще,шлейф зубочисткой поддевал и тянул вверх видать и оторвал кусок дорожки.Если че сверху перемычку припаяю.Паяльник простой 25-ти ваттник с заостренным медным жалом типа шила.Попробую поищу 18в,че нибудь придумаю.А если попробовать от платы где 32,5в, припаять проводки к плате и к шлейфу светодиодов и проверить.Можно так нет?
4 0
22.11.2015 13:41 #59
А ПОЧЕМУ 18В,ведь выход на светодиоды где я замерял на плате показывает 32,5в?
274 810
22.11.2015 16:34 #60
Шесть диодов разделить на 32,5? 4,2х6=25,2в Ау тебя 32,5 - ъенто БЕЗ нагрузки! Воткни 20 вольт(с резисторами) в литнейку! При рабочих диодах будя 24 в!!!
Где фоты,как я просил? Не видео,а как-бы Фото!??
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
