Как я уже писал что только сейчас познакомился с ШД. Особо не вникал в тонкости работы этих моторов, срочно надо было. Пришла идея для применения. Считал так: две обмотки под 90 градусов - подать питание на одну затем на другую, по отдельности, произойдет поворот на 90 градусов. А если запитывать обмотки одновременно, после подачи питания на одну - поворот на 45 градусов, как на ГАЛЕТНИКЕ. Если Вы говорите 100 - 200 шагов на оборот то я не понимаю как это происходит? Считал что это принцип микрошага -ступенчатое повышение напряжения на одной или на двух одновременно! Подскажите где можно подробне и подоходчивей прочитать о работе ШД ПЛЗ.
А надо бы ..... читайте, для ясности понимания. http://robotosha.ru/electronics/how-...tors-work.html |
Спасибо за подсказку. Уже почитал малость, сразу попался интересный материал который расставил точки над "i". Просто у меня валялся какаой то древний ШД! с шагом 90 градусов. Марку не скажу потому что не видно, затерта. Если бы шаг был меньше, то и галетником шаг не был бы 90 градусов. Вот из за этого у меня и сложилось ложное впечатление об ШД.
....огого!!!... Ну ти даеш братушка!!!...повишаем градуси!!!! Клянусь и правду говорю: такие градуси небрал в желудок!.. Вот как профи к профи, лицо в лицо споделете: какови ощущения???...заоблачних ангелов видел??
ПП: носом чую, етого надо долго обучать! За бакси - готов! За без баксов - он Ваш, но предупреждаю: возможно ТС есть злоумишленник!... Я, удаляюсь на месяц, он ваш !!!
Ну я смотрю и без меня началось осмысление процесса
Возможно ошибка восприятия вызвана демонстрационными рисунками для ознакомления с принципом работы, на которых указано минимальное количество полюсов, которых в реальности гораздо больше... Самые распространённые двигатели имеют на маркировке 1,8 гр/шаг, что соответствует 200 шагов на один оборот в полношаговом режиме, или 400 шагов в полушаговом, сколько шагов в микрошаговом зависит от частоты, но этот режим применяется в основном для разгона и торможения, и очень редко для работы в особоточных приложениях... Если 10 градусов - это точность позиционирования датчика, то в полношаговом режиме для двигателя 1,8г/ш лучше выбрать 9 градусов, но никто не мешает использовать весь доступный диапазон, кратный 1,8...Если маркировка затёрта, сделай отметку на валу и корпусе и посчитай щелчки вручную ![]() В полушаговом режиме есть одна неприятная особенность, она связана с тем, что во время каждого полушага изменяется момент вращения, т.к. одновременно подключены или одна или две обмотки, что приводит к вибрации и шуму, в умных схемах во время поключения двух обмоток снижается напряжение ( в принципе можно наоборот, во время подключения одной обмотки, повысить напряжение, но это труднее )Так что, для не силовых применений, самые нормальные схемы - полношаговые, и у тебя, и у меня, и в Гугле... Хочешь каждый шаг считай, хочешь пакетами выдавай с нужным количеством импульсов, не забывай о возможном дребезге или пропуске, а лучше сделай обратную связь...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 01.12.2015 в 03:46.
Три года прошло и кишками чую три вещи:
А) 90% шаговик переварил хабаровского .... Б) 9% хабаровский переварил шаговика .... В). 1% неястность ситуации продолжается .... ПП: всех с отступающим и отходящим 2018 ...!!!
