Мощный импульсный блок питания
Страница 6 из 6
14 0
06.04.2016 11:50 #51
На выходных нарисую. На каком среднем напряжении и какой средний ток будет длительно? 100В и 25А должен длительно работать? От этого зависит толщина провода.
5 9
06.04.2016 12:04 #52
Я думаю, в среднем будет вольт 50, но в пиках - до 100. А ток... Ток лучше брать из расчёта "по максимуму".
14 0
06.04.2016 15:09 #53
Romantic-2004, от тока зависят все размеры дросселя. Тут он, Властелин колец. Пляшут от тока, ибо он вкупе с индуктивностью накапливает энергию. И есть еще маленькая неприятная штучка, преобразователь будет стремиться удержать заданное напряжение на нагрузке и может перегрузить ветряк. Как Вы будете решать этот вопрос?
5 9
06.04.2016 16:42 #54
Про дроссель я писал. В принципе, место позволяет, можно намотать любой... ну, в разумных пределах.
По поводу перегруза... Не думаю. Не думаю, что его реально перегрузить. Во первых, там обмотки практически ничем не прикрыты, охлаждение - вполне нормальное. А во вторых - там эти самые обмотки сделаны проводом... на вскидку - не меньше 1,5мм (даже ближе к 2мм). Медь. Так что - хз. Мне кажется, по этому поводу можно не париться. Ну и - на максимуме оборотов он будет работать не всегда.
14 0
09.04.2016 21:41 #55
Накидал схему в традиционном исполнении. Запитывается от входного напряжения и переходит на выходное. Диод Д7 Шотки для развязки от акб. На нем падает мощность при токе в 25А 10-15Вт. Если его не ставить, микросхема будет потреблять ток от акб 17-20мА в состоянии покоя генератора (6,24Вт*ч в сутки).
Тип файла: jpg Shema_18V_TT.JPG (103.2 Кб, 0 просмотров)
5 9
14.04.2016 09:09 #56
ValeriyE,
Спасибо! Пока очень занят, так что ближайшую неделю-две времени точно не будет; но как освобожусь - обязательно попробую собрать. Потом - отпишусь.
Пы.Сы.
Если чего нужно, если чем смогу - обращайся :-)
14 0
14.04.2016 21:49 #57
Будете собирать, оповестите, подскажу, как не ошибиться в обмотках трансов.
Это схема (не просчитана) для шиворот-на выворот. Для представления.
Тип файла: jpg Shema_18V.JPG (163.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ValeriyE; 15.04.2016 в 08:09.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
