Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 6 из 18
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.05.2016 21:44 #51
На ребре первой секции? Просто я подумал, что сначала вверх-ногами, а потом опрокидывание
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.05.2016 21:51 #52
Сообщение от SHUR66
Первой, второй , и даже третьей. Надо ещё много чего подымать на верх. Для этого прочего, стрелу укорочу. И сделаю откидной в низ. То есть держаться будет только на нижнем болте. Надо работать. Поднял. Вкрутил второй во второе ухо.
Раньше тоже думал о опрокидовании...креплении на петлях типа. Двойная работа. При том не реальная, что б переломать с головы на ноги на высоте.
942 4
166 1
05.05.2016 22:05 #53
Сообщение от Владимир.74
обдумываю как укрепить три центральные опоры вышки
При надежных оттяжках - не требуется.
619 325
3 22
05.05.2016 22:07 #54
Всё же ?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.05.2016 22:12 #55
Тема против скручивания на уровне 3-4 секций, самое то... А в основании - кто мешает добавить бетона?
619 325
3 22
23.05.2016 22:45 #56
В связи с большими рисками при подъёме тяжёлой третьей секции. И работ На приличной высоте с такими размерами, около 4 м. Было принято решение разделить третью секцию ещё на две. Думаю, такие будет проще подымать.
Тип файла: jpg 20160522_123931-768x1024.jpg (231.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160522_124004-800x600.jpg (175.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160522_124018-768x1024.jpg (230.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160522_143647-768x1024.jpg (205.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160522_143659-1024x768.jpg (221.3 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
23.05.2016 22:50 #57
Изначально была вот такой.
Ещё, по предыдущим фото видно, доваривать сваркой надо,
А так же сделал первый ряд ростяжек, фото потом выложу. С механизмом натягивания. Самодельное. Рабочее.
Ещё буду сваривать "трубу", "тоннель", как ещё назвать незнаю...короче для безопасного подъёма по лестнице . Защиту одним словом, из арматуры или полосы...посмотрю по ходу.
Тип файла: jpg 20160503_141902-1024x768.jpg (239.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.05.2016 в 22:56.
503 351
142 0
24.05.2016 23:54 #58
Разница в скорости ветра на 22м и на 18м всего 3%.... Книжек бь почитал, конструктор!...
619 325
3 22
25.05.2016 00:09 #59
Сообщение от hrpankov
Тебя б на экскурсию ко мне привезти, посмотреть холмики , сплошные берёзовые посадки, вербы, тополя , клёны и визуально в какой яме ветряк среди этих айсбергов.
942 4
166 1
25.05.2016 10:15 #60
Что такое "разница 3% в скорости ветра", если известно, что зависимость мощности ветроустановки от скорости ветра кубическая?
1,03*1,03*1,03= 1,092
Таким образом, увеличение высоты увеличивает мощность на 9%.
Оценим упомянутое увеличение "в деньгах".
Для ветроустановки мощностью 1,5 кВт с условно постоянной средней мощностью 300 ватт, и простоями 2 месяца в году, годовая выработка электроэнергии составит 0,3*300*24=21600 кВт*ч, а увеличение мощности на 9% - 2000 кВт*ч.
При стоимости электроэнергии 5 центов за 1 кВт*ч, годовая дополнительная прибыль составит 100 баксов.
Т.е., увеличение высоты установки генератора при сопоставимых затратах явно целесообразно.
Страница 6 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
