Как прозвонить TL403 ?
Страница 6 из 17
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
18.06.2016 19:47 #51
F1 F1 F1.
4 198
8 3
19.06.2016 05:09 #52
Сообщение от alexzand
(0 Ом)?,или сколько(в Омах)
я его отпоял на омох не чего не показывает и минял местами щупы тоже не чего не показывает 1 и всё это правельно он показывает что он целый обсалютно на омох а плате он коротить в обе стороны показывает на омох 33ом а отпояешь нормально где сабака зарыта не знаю вот эти зёлёные резисторы проверить не могу они идут в мгомах на приборе ставится только 200м а я по чветам проверял они идут полоски
жёлтая
фиалетовая
зелёный
серый у меня получается 4.7мом как их проверить не знаю .
Последний раз редактировалось bil00; 19.06.2016 в 05:33.
242 655
6 135
19.06.2016 06:46 #53
Осмотрите плату внимательно возле диода. Может где то есть резистор и он шунтирует диод. Ачем вы меряете сопротивление? В том приборе нет диапазона измерения 20М или подобного? Диоды лучше проверять на пределе измерения диодов, если у вас цифровой прибор.
4 198
8 3
19.06.2016 07:59 #54
каратит во вторички диод и кондецатор 10в 1000цф не могу проверить зёлёные ризисторы выше фото выкладывал б\п , прибор у меня такой
Тип файла: jpg 690013.jpg (21.9 Кб, 0 просмотров)
4 198
8 3
19.06.2016 08:02 #55
Сообщение от corbyn50011
платы в студию
сдесь я выши выкладывал фото в этой ветки .
4 198
8 3
19.06.2016 08:27 #56
сделал платы печатной с другой стороны может тут что увидите .
242 655
6 135
19.06.2016 12:44 #57
На фото ничего криминального не видно. Надо смотреть самому, желательно с лупой. Бывают тонкие волоски. Но думаю причина не в этом. Надо вырисовать часть схемы и тогда станет понятно что и как.
Не задумывался про резистор, сейчас посмотрел и даже залез в калькулятор. Да, резистор 4,7 МОм, но точность 0,05%. Зачем такой точный резистор там? Может поставил кто то что было? Надо бы кусок схемы вычертить.
4 198
8 3
19.06.2016 19:45 #58
Сообщение от ctc655
вот сначала я самого не написал этот б\п уже кто то ремонтировал по этому он не смог его сделать ! мне попался этот блок теперь я мучиюсь не знаю может кто ремонтировал и наставил этих резисторы ! я уже смотрел под лупой и так но всё пропаено вроде нормально касиков нет на плате и волосинок тоже нет а коротить этот диод и кондёр тоже не знаю может так должно быть ? была гроза вот и не понятно где искать в б\п не исправность вобщем после грозы тяжело найти короткую схема нужна это точно! тюнер supermax s9000 вот на него нужна схема б\п.
242 655
6 135
19.06.2016 20:01 #59
Вырисуйте сами нужный кусок схемы. В чем проблема?
2,219 485
17 2
19.06.2016 20:05 #60
Давай так,дружище bil00-физически не может коротить цепь-вторичка/диод+конденсатор(и дроссель противопомех.в цепи 5В,подозреваю),если все элементы целы-это называется "блуждание в трёх соснах",ремонт затягивается..,не знаю твою методику измерений,но она явно отличается от обычной.Ещё раз попробуем(мне уже самому интересно!)-отвали(перережь)временно один вывод вторички транса и замерь своё КЗ на емкости 1000*10В-осталось,нет?Отпишись о результатах-надо форсировать,осень не за горами...
Страница 6 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
