Микроконтролер STM8S003F3P6
Страница 6 из 6
17.07.2025 00:38 #51
Сообщение от Croma
К этим в параллель припаяй обычные выводные конденсаторы и
проведи повторные измерения.
Я не тороплюсь, придут поменяю..
17.07.2025 13:50 #52
Сообщение от nikiev
Что то и как то намерял, якобы нашел а на самом деле назначил "причину" и самоуспокоился.
Вероятность ремонтного чуда крайне низка.
Будешь такие конденсаторы феном жарить будет три варианта.
Хлопнет и пролетит мимо. Ну мимо, так мимо.
Попадет в лоб. В учебных целях то что надо.
Или не дай бог в глаз. А вот такое совсем ни к чему.
21.07.2025 11:04 #53
Сообщение от Croma
Емкость некоторых 10% от номинальной, некоторых вообще не определяются, ESR от 35 до 60.. Тут даже говорить не о чем...
Конденсаторы получил, поменяю отпишусь.
Паяльник в руках держать умею, поменяю без проблем и взрывов, пайка даже не видна будет, греть феном не буду...
Советы по пайке для новичков приберегите..
22.07.2025 13:34 #54
Сообщение от nikiev
Это на основании такого.
Сообщение от nikiev
Заказал новый контроллер, а потом прочитал, что нужна прошивка...
Сообщение от nikiev
без схемы совсем тяжело, я же не специалист...
Сообщение от nikiev
Не имеет значения.
Сообщение от nikiev
Для запаяных в плату вполне нормальное явление.
Сообщение от nikiev
ESR от 35 до 60.
Значение ЕSR глупости слишком преувеличенна всякими не специалистами.
Сообщение от nikiev
Монтажник радиоаппаратуры обычно умеет отлично устанавливать детали
а вот понимать для чего они и как работают ему совсем необязательно.
23.07.2025 10:24 #55
Сообщение от Croma
Не имеет значения.
Да уж точно, не имеет значения...Для запаянных как раз имеет. Еще ни разу не было, чтобы ESR Micro или ESR от Мирона показал пустой электролит, а он оказался исправным...
Это на основании личного опыта ремонта не одной тысячи единиц разнообразной техники...
Специалистам виднее...
Я могу вообще ничего не писать, мне ваши выводы ни к чему, мне без разницы кто кого кем считает, спецом или чайником, человек попросил я и пишу...
Зачем делать умозаключения о людях, на основании сообщений?
Форум для общения по делу. Есть совет помогите, нет, проходите мимо...
05.10.2025 07:18 #56
Нужна помощь в создании контроллера для акктуатора
Нужно сделать контроллер или документацию для актуатора. Остановка по току в точках парковки.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.10.2025 в 11:51.
14.04.2026 11:30 #57
Да тут, по-моему, всё уже упирается не столько в программатор, сколько в саму логику задачи.
С мёртвого STM8 после переполюсовки вы, скорее всего, уже ничего не сольёте. Если кристалл поджарен — всё, чудес не бывает.
Надо пробовать с живой платы, и то только если чтение не закрыто. Если стоит защита — хоть ST-Link, хоть бубен, дамп не получите.
По вашему прямому вопросу:
нет, отладочная плата не нужна.
Берёте ST-Link V2, цепляетесь по SWIM напрямую к плате: питание, земля, reset, SWIM — и дальше уже смотрите, видит ли вообще МК и что у него с option bytes.
Но я бы на вашем месте сначала проверил именно момент с защитой чтения, а уже потом что-то покупал.
Потому что очень обидно купить программатор, всё подключить красиво, а потом упереться в банальный read protection.
И ещё. У вас проблема-то не в прошивке, а в том, что устройство системно жгут переполюсовкой.
То есть лечить надо не только последствия, но и причину.
Самый простой путь — защита по входу питания.
Если падение напряжения некритично — диод/мост.
Если критично — уже делать нормальную защиту на MOSFET.
Иначе будете потом эти STM8 менять по кругу.
Я когда такие вещи собираю/ремонтирую, иногда ещё просто подсматриваю готовые решения по силовой части и контроллерам, чисто для ориентира по железу.
Например, тут есть нормальные подборки по драйверам и питанию:
https://www.skysmotor.com.mx/categor...so-a-paso.html
https://www.skysmotor.com.mx/categor...conmutada.html
Не реклама, если что, просто иногда полезно посмотреть, как у готовых узлов разведены питание/управление.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
