Надо будет попробовать...Нам тут надо датчик от 100 до 1000мТл, думаю для самодельщиков, строящих генераторы на постоянных магнитах, будет самое то.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Насколько «глубоко копать»? Не уверен, что удалось объять необятное.
Наверное начну с элементов теории, так как она важна для понимания процессов. Имеется плоская пластина из материала, который проводит ток (имеются свободные носители заряда). К двум противоположным граням прикладываем напряжение. В материале начинает протекать ток I (появляется упорядоченное движение носителей заряда). Если перпендикулярно плоскости пластины приложить магнитное поле с индукцией B, то носители заряда начнут отклоняться от прямолинейного движения (реально движение свободных носителей заряда в металле при наличии внешего нпаряжения гораздо сложнее и больше подходит под описание «сдувания стайки мелких мошек» под действием ветра). Отклонение носителей заряда создаёт разность потенциалов на перпендикулярных гранях пластины Uh, которое называется напряжением Холла. Напряжение Холла связано с полем как Uh=Rh•B•I/t, где t - толщина пластины, а Rh - постоянная Холла. Теорию можно почитать в учебниках по физике более подробно, я уже просто пользуюсь готовыми формулами. Для упрощенного варианта я бы предложил взглянуть на английскую версию wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect и посмотреть «мультик» (в русской версии его нет). Там видно какой формы датчик (не скажу, что брал оттуда форму, так как, когда начинал заниматься магнитными измерениями, тогда ещё интернета, как массового явления не было, не говоря о Википедии). Кроме того, ещё показан и ДХ с односторонним расположением выводов, что может оказаться полезным. Почему алюминий? Хотя его Rh ниже, чем у меди (в 1,78 раза), но гораздо более линейно в полях с индукцией около единицы Тл. Справочники дают -0.3•10^(-10) куб.м/Кл (Хотя реально может дать несколько больший результат до 10% в тонких плёнках). Конструкция датчика: вырезанный из алюминиевой фольги (можно и ту, которую для еды, например), только чтобы была фольга, а не метализированная плёнка, так как сложно подключиться, квадратной формы с ушками, не мятая (!). Размер 1 см на 1 см - больше брать не стоит, так как датчик в принципе интегральный, толщиной 18 мкм. Припаиваем провода к алюминию. Технологию рассказывать не буду, но либо с помощью припоя для алюминия, или аккуратно засыпаем медными опилками и заливаем канифолью места пайки, и водим жалом паяльника в капле припоя (62Sn36Pb2Ag), механически счищая окисел алюминия. Держаться будет не ахти, но терпимо. Важно одинаковость сигнальных паек. Наклеиваем полученную конструкцию на текстолит, который обеспечивает механическую прочность. Если всё-таки решите брать медь, то, в приципе просто вытравите на фольгированном текстолите нужную форму и всё... Но для меди необходимо будет сделать таблицу коэффициентов Rh от индукции. Иначе погрешность будет около 2-5%, или аналоговый прибор со своей шкалой. Оценка напряжения: при токе в 100 мА, индукции в 100 мТл, напряжение (для фольги в 18 мкм - такую используют для «одноразовых» жалюзей, есть такой китайский прокат) будет 16 нВ. При токе 1 А (если кажется, что много, то мощность малая и сложно управлять) и индукции 100 мТл сигнал будет 160 нВ. Такой сигнал (16 нВ) может усилен малошумящими биполярными транзисторами. Можно и кучей 2sk170, но его комплимент 2sj74 уже лет 20, как не доступен (хотя иногда в прайсах присутствует), поэтому для малошумящих усилителей, с низкоомным источником сигнала можно использовать комплименты множества параллельно соединённых БТ. Наиболее используемый для усиления подобного сигнала метод коммутационого инвертирования или проще Модулятор-ДеМодулятор, когда частота коммутации в пределах 2 кГц - 5 кГц. Это позволяет убрать влияние фликер-шума и использовать полностью шумовые свойства входных компонентов. В полосе 100 Гц, при центральной частоте около 3,4 кГц, удавалось получить эквивалентный шумовой сигнал, приведенный ко входу около 1,4 нВ. |
Для пермаллоя: сначала нарезают сердечних датчика, а потом отжиг. Температура чуть больше 200 °С и да 16 часов... |
[QUOTE=mikaleus;245857] упорядоченное движение носителей заряда). Если перпендикулярно плоскости пластины приложить магнитное поле с индукцией B, то носители заряда начнут отклоняться от прямолинейного движения (реально движение свободных носителей заряда в металле при наличии внешего нпаряжения гораздо сложнее и больше подходит под описание «сдувания стайки мелких мошек» под действием ветра). ..удавалось получить эквивалентный шумовой сигнал, приведенный ко входу около 1,4 нВ. [QUOTE\]
Очень познавательно, за что СПАСИБО. Насчёт пайки алюминиевой фольги могу поделиться успешным личным опытом.Метод насколько простой, настолько же и безотказный.В качестве флюса для пайки алюминия беру....машинное масло. Погрузив в него детальку или налив маслица на пластинку,острием ножичка счищаю окисел с алюминия в месте будущей пайки. Слой машинного масла не допускает кислород к чистому атомарному алюминия в месте зачистки. И пайка проходит без проблем. Обратная сторона медали - масло шипит-дымит(по-белому) и активно отводит тепло от жала - паяльником 25 Вт не обойдешься.Лучше 60..100Вт.Методом этим припаивал и фольгу, и даже успешно запаял однажды трещину в алюминиевой канистре 20л,которая после этого еще лет 10 отслужила, пока её не украли)) |
Собрал схему на печатной плате, заработала сразу, настраивать ничего не пришлось. Из схемы убрал U2, подстроечник легко справляется с организацией искуственной средней точки. Убрал также резисторы по 100 кОм, подключенные ко входам операционников. Выход на мультиметр - с выходов операционников через отдельные диоды Шоттки. В процессе работы заменил датчик Холла, т.к. у старого после каких-то манипуляций с ним появилось напряжение смещения, т.е. без магнита на выходе присутствовало около 0,1 В, и стали разнятся показания от "северного" и " южного" полюса. В планах добавить еще один операционный усилитель для усиления выходного сигнала на мультиметр. Пока что магнит от винчестера дает около 0,6 В. Потребляемый ток в режиме покоя - 8 мА, в режиме измерения, когда горят 2 светодиода - 15 мА, так что вполне можно питать схему от "Кроны".
Датчик Холла запитывал от 5 В через два резистора по 680 Ом, подключенные в разные плечи датчика.
Последний раз редактировалось Левасиб; 11.05.2017 в 18:46.
Вами проделан немалий труд. Теперь самое место измерить индукцию в воздушном зазоре 20мм. И тем, красноречиво доказать что безжелезники - разгильдяйство карманного содержания...
Пу-пу-пу, извиняюсь не сдержался, хотел разписаться на 11-12 страничке да не утерпел!
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.05.2017 в 19:56.
Пу-пу-пу 2,
мож с временем можно измерить индукцию в москвичовском автодинамо, что имеет пользу практическую, или почти !Пу-пу-пу 3, ![]() Индукция кроме в теслах, еще измеряется в ньютонах или герцах...
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.05.2017 в 20:09.
