Дипломный проект ВЭУ на основе ротора Дарье.Расчет торцевого генератора
Страница 6 из 6
942 4
166 1
20.05.2017 22:01 #51
Сообщение от hrpankov
Фирма "Микрософт" зародилась на основание двух причин:
А) "дипломной работи" мистера Гейтса-младшего..
Вы распространяете на этом форуме глупости про уважаемого во всем мире человека.
Миллиардер поступил в Гарвард в 1973 году и был отчислен оттуда спустя два года за прогулы и неуспеваемость. Через 32 года после этого, в 2007 г. руководство университета решило задним числом сделать Гейтса своим выпускником, почтив таким образом его особые заслуги.
С 7 июня 2007 года Билл Гейтс стал считаться выпускником Гарвардского университета. Решение вручить Гейтсу диплом по юриспруденции приняла администрация университета.
Источник - биография Билла Гейтса
503 351
142 0
21.05.2017 01:48 #52
Вы распространяете на этом форуме глупости про уважаемого во всем мире человека.... Миллиардер поступил в Гарвард в 1973 году и был отчислен оттуда спустя два года за прогулы и неуспеваемость. Источник - биография Билла Гейтса
Ваш залп опять мимо. Имея излишки свободного времени можете поинтересоваься какова причина етих "прогулов" и "неуспеваемостьи" у Гейтса-младшего..
Сделав етого, можете пощеголять знаниями перед продавщицами на Привозе...
23.05.2017 22:31 #53
Здравствуйте, почему здесь все таки корень из 2, если это действующее значение?
Для правильно сконструированного дискового бессердечникового генератора действующая расчетная ЭДС фазы:
Еф = sqrt(2)*f*n*m*N*B*S/30 вольт,
И по контроллеру:
В этой схеме мы регулируем напряжение, т.е. напряжение на акб превысило, полевик открывается,реле замыкается на нагрузку(тэн)
Но это схема получается ток заряда не ограничивает?надо же чтобы не больше 10 ампер было или акб возьмет ампер столько сколько ему нужно?
с уважением
113 252
23.05.2017 23:32 #54
Сообщение от МарсельКазань
Разряженный аккумулятор на заряд возьмет практически любой ток. Оптимальным считается ток в 1/10 от емкости батареи (10 А для батареи 100А*ч), больше 1/4-1/3 не нужно. Проблему с максимальным током можно решить увеличением емкости батарей. Поставить в параллель еще аккумуляторов. Попутно решится проблема автономной работы в отсутствии ветра.
942 4
166 1
23.05.2017 23:33 #55
Потому, что действующее (среднеквадратичное) значение составляет 0,71 от амплитудного, а амплитудное в 2 раза больше среднего арифметического.
193 79
69 13
24.05.2017 01:49 #56
Всё новое - хорошо забытое старое !
В этой схеме довольно простой и , на мой взгляд , интересный своей универсальностью способ ограничения зарядного тока !
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1495579750
Тип файла: gif Зарядное 12В 10А.GIF (8.0 Кб, 0 просмотров)
94 754
24.05.2017 08:31 #57
Сообщение от ozels
И хотя схемка довольно умненькая, но она ещё на германиевых транзисторах собрана. Т.е. в любом случае при попытке воспроизвести потребуется её корректировка, а , значит, квалификация исполнителя. Хотя если в диплом вставлять - на возникшие нюансы можно закрыть глаза.
Вызывает некоторое сомнение стабилитрон Д814Б, у него напряжение стабилизации всего 9В. Не побольше ли там нужно напряжение? Хотя бы Д814Д, у которого 13В?
А для гаражного зарядного устройства АКБ схемка подойдёт хорошо ( но опять же с заменой транзисторов на кремниевые), я так понимаю она для этой цели и разрабатывалась
24.05.2017 19:00 #58
Разряженный аккумулятор на заряд возьмет практически любой ток. Оптимальным считается ток в 1/10 от емкости батареи (10 А для батареи 100А*ч), больше 1/4-1/3 не нужно. Проблему с максимальным током можно решить увеличением емкости батарей. Поставить в параллель еще аккумуляторов. Попутно решится проблема автономной работы в отсутствии ветра.Потому, что действующее (среднеквадратичное) значение составляет 0,71 от амплитудного, а амплитудное в 2 раза больше среднего арифметического.
Ага понял,спасибо большое
еще бы врубится в нее,если вставлю все объяснить надо будет)
Я вот по той схеме: там сдвоенный ОУ, на один из входов подается стабильное напряжение от стабилизатора (у одного на -,другой на +),сдвоенный вход это наше напряжение через делитель,оно у нас плавает. После ОУ RS триггер, высокий уровень на входе S - выход высокий..короче в помощь таблица истинности.. Резисторами мы подстраиваем диапазон зарядки,т.е. с 24 до 26в у меня на выходе первого Оу должен быть высокий уровень,как только больше 26, у второго высокий уровень и на втором 2И-НЕ высокий ур.,полевик открывается и т.д. это мое бедное видение,подскажите пожалуйста про подстройку резисторов,какое напряжение должно быть и вообще я правильно хоть мыслю?может книгу какую порекомендуете
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
