пост 29 первый рисунок - на схеме стоит 7805 (стабилизатор), а вот имеется он в наличии или нет надо смотреть на плату. вроде стоит в исполнении L, но четко его не определить по фото. ТС сам должен это сделать, в смысле определиться, и сообщить нам. устанавливать и кренку и стабилитрон, к тому же в параллельную, схему стабилизации смысла нет (или то или то). снижение питания в сети на 20% до 180В приведет к снижению питания на входе кренки до 7.5 В а это не критично. при большем снижении уже и лампы не будут работать, так, что огород с удвоением можно городить, но зачем?... на фото видно, что есть необходимость удалить всю пыль со стороны деталей. работа нежная в районе моточных деталей, кисточкой удалять надо, а где более грубо можно работать - щеткой зубной... и если можно то крупным планом надо фото переключателя УКВ (только укв) с двух сторон. так как изменения надо вносить только на этот переключатель и дорожки рвать только на него. еще момент - надо вынести ручку настройки ФМ на переднюю панель? еще вопрос по монтажной плате приемника ФМ - там на фото видна гребенка с 6 контактами. 3 на резистор подстройки, 1 на массу, один на + питания и один на выход НЧ... это так?
В добавлении к выше сказанному, хочу обратить внимание на состояние контактов переключателя. Чистить их абразивными материалами нельзя. Для подвижных я использовал ластик, а для неподвижных нашатырный спирт, после удаления сульфида серебра протирал спиртом, с последующей сушкой феном (для волос). Можно отрезать тонкую полоску ластика для чистки неподвижных контактов.
Если брать питание от накала ламп то моставая схема выпрямителя по вашему через мостик работать не будет потому что одна из обмоток висит на земле. Про это уже вам писали. Пойдет только или однополупериодное или удвоение. Удвоение предпочтительней так как создаёт запас напряжения перед КРЕНкой в случаи падения напряжения в сети. Стабилитрон и КРЕНка разумеется не нужны.
А вот на нашем диапазоне УКВ приемник не ужели звучал хуже ведь у него и полоса по ПЧ гораздо шире у узкополосной ТЕАшки.
Проще всего взять питание от источника 185 В. Для этого достаточно использовать ограничительный резистор 10 кОм мощностью 4Вт (два параллельно соединённых резистора по 20 кОм), два последовательно включенных стабилитрона Д814А, электролитический конденсатор 100 мкФ х 16 В. Питание взять с пина 18 П1 (по схеме), чем будет обеспечено использование штатного переключателя УКВ. Коммутацию НЧ сигнала обеспечить любым микровыключателем с переключающими контактами (например от МП1), связав его механически с рейкой диапазона УКВ. Сам выключатель закрепить на плате рядом при помощи термоклея. Включить его контакты нужно в разрыв провода, идущего на УНЧ от пина 4 П7.
Так думаю... |
Так думаю... |
Так думаю... |
spasatell
На схеме стабилизатор есть,а на плате его нет,поставим,слава Богу у нас ещё есть магазин радиоклуб "Квант" и там продают радиодетали. Настройку я собираюсь делать при помощи штатной ручки настройки УКВ, поместив всю конструкцию внутрь блока УКВ,вытащив из него все потроха и отслединив два провода от него, а два оставить, это землю и 6,3 вольта переменных, не знаю,может лучше от лампочки освещения взять питание, или всё равно? Пост 29 первые два рисунка-это один и тот же модуль с двух сторон и паспорт на него с двух сторон,очень хорошо видно схему подсоединения. Спасибо. |
spasatell
corj, а как Вы собираетесь осуществлять перестройку по диапазону, ведь для этого нужно будет организовать механическую передачу на переменный резистор от штатного верньерного устройства либо выводить этот резистор на переднюю панель или вбок?
