Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 6 из 22
837 297
47 1
30.08.2017 08:31 #51
sayar07, зазор 0,03 мм, я правильно разглядел?
Это очень маленький зазор, должен быть не менее 0,2 мм. При очень малом зазоре сердечник входит в насыщение, что приводит к резкому росту тока через транзистор.
Обратная связь, это через R5, R7. Датчик тока R7 имеет большое сопротивление порядка 7 Ом. При токе 0,1 А VT1 уже откроется и зашунтирует Б-Э переход VT2, что вызовет ограничение тока через него. Если этого не происходит, значит либо неисправны элементы этой цепи, либо ошибка в монтаже.
11 11
2 1
30.08.2017 08:45 #52
Сообщение от САТИР
А какое минимально возможное сопротивление этого резистора?
866 125
9 5
30.08.2017 09:03 #53
Сообщение от Флетчер
Это зависит от мощности БП. Для мощности 15 - 20 вт должно быть порядка 0,56 - 0,62 Ом.
Надо проверить С4 и R6. А сколько БП выдаёт на выходе без нагрузки? Есть ли стабилизация?
0 24
Отправить сообщение для sayar07 с помощью Skype™
30.08.2017 09:21 #54
САТИР, схемы те которые были выложены на радиокоте.
Зазор получился чуть более 0.3 мм, подгонял под индуктивность! Скрин программы расчёта прилагается.
По поводу ОС понял, просто не думал что это так называется )))
Что ещё ответить? Осциолограф имеется. если нужны "кривые" - выложу
837 297
47 1
30.08.2017 10:58 #55
sayar07, на скрине сопротивление датчика тока расчетное 2,325 Ом, при этом амплитуда тока 0,418 А. Однако, эти данные получены для случая, когда питание ном. 220В. Реально оно составляет 310 В. В самом начале расчета необходимо задать напряжение питания, которое реально поступает на преобразователь после выпрямления и сглаживания сетевого напряжения, т.е. напряжение на конденсаторе после диодного моста, а не сетевое напряжение. Задайте новые параметры напряжения питания и пересчитайте параметры трансформатора.
Сам преобразователь - классический блокинг-генератор в автоколебательном режиме. В тырнете разжеван до последней запятой.
А на какой частоте реально работает преобразователь без нагрузки?
0 24
30.08.2017 11:58 #56
Вот Вам скрин, изначально не тот загрузил.
837 297
47 1
30.08.2017 12:52 #57
sayar07, скрин правильный. Если Вы собирали по второй из приведённых Вами схем, то для частоты 100 кГц нудно пересчитать емкость С4 и R6 в сторону уменьшения (грубо F=1/ R6*C4). Это времязадающие элементы.
Проверьте целость VT1.
866 125
9 5
30.08.2017 13:13 #58
sayar07, возможно, не работает схема стабилизации, в результате преобразователь работает на всю мощность. Я уже спрашивал, сколько вольт на выходе без нагрузки, но ты не ответил. При нормальном напряжении можно было бы исключить из поиска причин эту часть схемы, включая оптрон.
11 11
2 1
30.08.2017 17:06 #59
Сообщение от vishz
vishz, это вы у меня спрашивали) У меня стабилизация есть, на выходе напряжение стабильное хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки.
А вот как дела обстоят у sayar07 неизвестно.
Сообщение от vishz
Скорее всего у sayar07 так, как вы написали. Слово в слово.
Трижды у меня вылетал ключ. В двух случаях менял VT1, VT2, R3, R7 и оптрон 817. Один раз выгорел только VT2 (остальное осталось целое) из-за слишком низкого сопротивления R7 (0,4 Ом). Сам резистор остался цел. Vishz поэтому выше я и спрашивал о номинале этого резистора.
sayar07 проверь VT1, VT2, R3, R7, оптрон 817. Отпишись.
0 24
30.08.2017 19:11 #60
Первый пуск - нет стабилизации. При включении 6V второй: 8-9V. И так далее. Решил нарузить не помогло - прозевал время, 15 сек, перегрев, вылетел ключ. Замена оптрона 817 и VT2. Но всё осталось целым. Далее решил перемотать транс - не помогло. "Пошел" на форум Радиокота за помощью, там, ну примерно так: - Ты лузер иди картошку капай! Там "договорился" - ЗАБАНИЛИ НА СУТКИ. От "Старичка" не ожидал такого холодного отношения. (Так лирика).
Спросил там что такое за цепь R6*C4 - не ответили ((( и "выгнали"
Напряжение на выходе выставил 12,2V - стабильно держит и под нагрузкой в 1А. Все замеры 5-8 сек, что бы не подогреть ключик. Перелопатил всю плату - "брак" не выявил. R6 1k, C4 4n7 стоял С4 47n. Изначально не знал что за цепь - теперь знаю. Прошу прощения что не писал долго. Был не у компа. Ну вроде ответил всем. Спасибо за внимание, и за то что уделили время.
Страница 6 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
