Обсуждение: Простой электрокардиограф (ЭКГ)
Страница 6 из 17
Аватар для falkonist
04.03.2009 00:38 #51
Небольшая информация: ЭКГ-сигнал занимает диапазон 1...120 Гц (именно столько могли обеспечить механические писчики электрокардиографов, и с тех пор ничего особенного не изменилось). Обработка велась по полученной записи (off-line).
Для ЭМГ - 0.01...10 000 Гц. Обработка - в процессе регистрации, да еще и со звуковым сопровождением (на слух можно заметить больше, чем на глаз). Запись - тоже пользительна. Но самое проблематичное, чего нет в звуковых редакторах - это суперпозиция (усреднение) 10...30 записей, при регистрации потенциалов действия нервов, имеющих амплитуду всего в несколько микровольт (для выделения полезного сигнала из шумов) методом стимуляционной ЭМГ.
Аватар для Yellow Tiger
04.03.2009 14:19 #52
Что касается диапазона до 120Гц, то, скорее всего, и его удастся передавать без ухищрений, а вот 10кГц - тут уже посчитать и попробовать нужно, если UART'ом не обойтись (скажем, FTDI обещают до трех мегабод /см. DS/, но надо же проверить), то придется-таки рассчитывать на собственно-USB протокол, так как он с таким справляется легко. Это я бы считал тем более оправданной альтернативой звуковой карте, что, как вы сами заметили, звуковые редакторы имеют не всю функциональность, которой вам бы хотелось. Если придется работать с native-USB, то нужно будет присмотреться к более свежим процессорам, имеющим аппаратную поддержку USB, АВРок таких я не смотрел, но вот LPC2378 мне приглянулся - имею планы его осваивать.
Теперь немного о "простом ЭКГ" - посмотрите на СорсФордже:
http://sourceforge.net/projects/biosig/
http://sourceforge.net/projects/ecg-analyzer/
http://sourceforge.net/projects/ecgtool/
http://sourceforge.net/projects/biodat/
Уж извините, что я сам внутрь не заглядывал - мне все равно не разобраться, то ли это, что вам нужно - просто ввел строку поиска "ECG" и отсеял очевидно лишние ссылки, типа "Emulation Code Generator".
Одно из преимуществ этого ресурса состоит в том, что проекты там открытые, а это, как правило, означает, что они и в изготовлении не шибко дорогие.
До вечера!
P.S. erhfbytw1111, а Вы знаете, где можно взять LabVIEW для более близкого знакомства?
P.P.S. А вот такие ссылки Вам не попадались? :
http://www.open-ecg-project.org/tiki...hp?articleId=1
http://www.openecg.net/
http://www.neozap.com/
Последний раз редактировалось Yellow Tiger; 04.03.2009 в 15:28.
06.03.2009 11:45 #53
Сообщение от falkonist
Электрокардиограмма (ЭКГ) является записью суммарного электрического потенциала, что возникает при возбуждении множества
митокардиальних клеток. ЭКГ записывают посредством электрокардиографа. Его основными частями является гальванометр, система усиления, переключатель отведений и регистрирующее устройство. Электрические потенциалы, что возникают в сердце, воспринимаются электродами, усиливаются и приводят в действие гальванометр. Изменения магнитного поля передаются на регистрирующий устройство.
В медицинской практике преимущественно применяются электрокардиографы с непосредственной записью, у которых функции регистрирующего
устройства выполняет писчик, что записывает колебание гальванометра на электрокардиографическую ленту, которая двигается
со скоростью 10-100 мм/с (чаще 25 или 50 мм/с). Недостатком такого электрокардиографа является инерционность регистрирующего
устройства, которая приводит к заметным искажениям высокочастотного спектра кардиограммы и тем самым ограничивает диагностические
возможности аппарата. Считается, что пригодный для клинической цели электрокардиограф должен точно передавать сигналы
с высокочастотным спектром более 200 Гц. Если регистрирующая система имеет верхнюю предельную частоту, что не превышает
120 Гц, то амплитуда зубцов уменьшается на 30%. Поэтому электрокардиографы с непосредственной записью, где как регистрирующая система используется инерционный писчик с очень низкой частотой свободных колебаний, практически непригодные для достоверной диагностики на основании формы воспроизведенных зубцов. Этот недостаток полностью отсутствует у электрокардиографов, в которых как регистрирующее устройство используется осциллограф на электронно-лучевой трубке. В электрокардиографах с регистрирующей системой в виде осциллографа без особого труда можно обеспечить воссоздание сигналов с высокочастотным спектром, что составляет десятки и более килогерц. При этом полностью исключается искажение формы зубцов.
Современные электрокардиографы позволяют осуществлять как одноканальную, так и многоканальную запись кардиограммы . Использование цифрового осциллографа позволяет компьютеризувати данный процесс. Для компьютерной обработки электрокардиограмм превратят аналоговый сигнал в цифровой, обеспечив усилитель аналого-цифровым преобразователем. Дополнив компьютер базой данных по кардиограммам,
сложенным медицинскими экспертами, можно установить диагноз исследуемого пациента.
06.03.2009 11:56 #54
Сообщение от Yellow Tiger
На этом преимущества и заканчиваются.
Знаю.
06.03.2009 12:28 #55
Мне понятно,Вы информацией не обладаете (или не хотите делиться с другими).
06.03.2009 12:50 #56
На данный момент в этой теме форума выложил схему реального кардиографа,пригодного для повторения любителями и безопасного для человека, только я.
Когда сделаю что-то ещё -- выложу.
P.S.Не видно схем других. Слабо?
Последний раз редактировалось erhfbytw1111; 06.03.2009 в 13:19.
06.03.2009 15:30 #57
Сообщение от erhfbytw1111
Я вижу, вы исходили из ошибочного предположения, что я тоже работаю над вариантом ЭКГ. Это не так - мое участие в этой теме объясняется тем, что, как мне показалось, вас и уважаемого falkonist'а заинтересовала возможность передавать данные оцифрованной ЭКГраммы в компьютер (для визуализации и обработки) через USB-интерфейс, пропускная способность которого может не уступать возможностям (а при выполнении некоторой дополнительной работы - и значительно превышать возможности) звуковой карты. Это решение, как выяснилось в предварительном обмене информацией, имеет то преимущество перед использованием звуковой карты и звуковых редакторов, что позволит реализовать алгоритмы, отсутствующие в звуковых редакторах.
Вот, вкратце, почему я принял участие в вашей ученой беседе.
Если изложенное выше мое предположение ошибочно, то я удалюсь с легким сердцем, так как ничто меня не заставляет удерживаться здесь против ваших желаний.
Yellow Tiger: Вы знаете, где можно взять LabVIEW для более близкого знакомства?
erhfbytw1111: Знаю.
Рад за вас!
____________________________
Ну, что ж, за сим откланиваюсь.
Успехов вам!
Аватар для Alexei633
09.03.2009 09:55 #58
Мониторинг сердца
Мониторинг сердца считаю нужно производить по электрической и звуковой составляющим. При мониторинге по одной электрической составляющей приводит иногда к ошибкам (пример спортсмены тяжелой атлетики). Считаю , что электрическая и звуковая составляющую должна быть в паспорте каждого человека, для облегчения диагностики.
10.03.2009 21:10 #59
Желающим "нынуть поглубже" - ознакомьтесь: http://www.xai-medica.com/ . http://softsearch.ru/programs/291-06...download.shtml
16.09.2009 14:00 #60
Преобразование данных в WAV файл
Хотелось бы использовать звуковые редакторы для обработки результатов регистрации сейсмический сигналов - "кардиограммы земли". У них сесть некоторые нужные функции .Информация относится к диапазону частот от 0,2 до 100 гц и доступна в виде текстовых файлов, например, формата csv. Вопрос втом, чтобы перевести имеющуюся информацию в звуковой формат, с диапазоном частот, пригодным для обработки соответствующими редакторами.
...Так что, если очень нужно обрабатывать полученные данные именно средствами звукового редактора, то, как вариант, я предложил бы запись данных в wav-файл, хотя, на мой взгляд, звуковые редакторы могут не все, чего хотелось бы от инструмента обработки. Ну, это уже специфика задачи - класс задач, вполне разрешимых средствами звуковых редакторов достаточно широк и для многих достаточен, не всем же нужно (авто)корреляции и распределения значений рассматривать.
Поскольку непосредственная запись в WAV файл не представляется возможной, то речь идет о подборе программных средств для соответствующего преобразования данных .(прямого и обратного). Возможно кому-нибудь известны такие средства.
Страница 6 из 17
ЭКГ, электрокардиограф
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
