Предохранитель не пропускает ток...
Страница 6 из 7
07.02.2018 14:40 #51
Сашун,
Не пост, а роман! Зачитался...
Но зачем все пересчитывать, если номиналы можно посмотреть по сгоревшим деталям? Один сгоревший светодиод (из 24) сильно не внесет изменения в потребление тока. Тем более так делал с светодиодными лампами на Е14.
За "разжовывание" спасибо - в принципе так себе все и представлял. Вы добавили терминологию процесса.
САТИР,
Посмотрю, что есть в запасах - все равно выпаивать надо для проверки.
Но мне вот странно, что светодиоды не светятся вообще никак (по идее должны хоть немного подсвечиваться при низком напряжении...).
07.02.2018 16:57 #52
Сообщение от AlexU96
Диоды светятся не от напряжения, а от протекающего через них тока, который зависит от приложенного напряжения. Значит ток слишком мал.
Аватар для bobesh
08.02.2018 05:38 #53
Покажите обратную сторону (со стороны печатных проводников) платы, тогда можно определиться со схемой (сейчас только предположения) и что-то предложить.
08.02.2018 06:42 #54
Нет. При напряжении ниже 1,5 В светодиод не светится и не потребляет ток.
08.02.2018 14:48 #55
САТИР, vishz,
Ясно. И нет ничего с выходом вольт на 70 и полярного (что бы проверить саму ленту).
bobesh,
Хорошо, сделаю фото на выходных (все за городом лежит).
12.02.2018 11:35 #56
Сделал фото обратной стороны (конденсаторы отпаял для проверки, но не проварил - тестер убогий там...).
"Мостик" я впаял над дорожкой, которая была очень сильно окислена, но зря - ничего не изменилось.
Тип файла: jpg DSC_057.JPG (181.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_057-2.JPG (337.9 Кб, 0 просмотров)
12.02.2018 13:26 #57
САТИР, vishz,
bobesh,
Так возьми литий от мобилы ... резюк последоательно к нему 68 Ом ... пройдись по каждому светодиоду ... мож там нефик уже остальное мять ???!!!
Зри в корень !!!
P.S. У мя ... де-жа-вю ... или мы точно не в том разделе ?!
Последний раз редактировалось ozels; 12.02.2018 в 13:33.
12.02.2018 14:53 #58
ozels,
Зачем так сложно?
Для светодиодов вполне хватает ок. 3-4 вольт, которые есть при режиме "прозвонка" на тестере. Возможно где то с дорожкой проблема.
Но по мне проще перепаять эти конденсаторы.
Ну... не знаю...
12.02.2018 15:03 #59
AlexU96 ... ЗАЧЕМ ТАК ПРОСТО ?
Какой тестер нахрен создаст ток 60 мА ... ЧТО НАСЧИТАЛ ТЕБЕ САШУН ?
ВАШ СПОСОБ ... НАПОМИНАЕТ БЕГАНЬЕ ВОКРУГ ЖЕНЩИНЫ ... БОЮСЬ ТАК У ВАС ДЕТЕЙ С НЕЙ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ ...
Аватар для bobesh
13.02.2018 06:35 #60
В первую очередь замерить напряжения на электролитическом конденсаторе, д.б. около 300 В (осторожно при измерении!!). Если нет на нем напряжения, то проверить диоды. Если напряжение присутствует, то проверить резистор, который на 300 Ом.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
