Обсуждение: Простой и оригинальный переключатель на основе трибоэлектрического эффекта
Страница 6 из 6
255 301
23 18
03.02.2018 08:03 #51
Сообщение от Сергей135
...Там и тут была приложена сила по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов. Тем более накопление заряда-динамический процесс...
Не следует заблуждаться по части полноты изложения эффекта в статье
http://expertpost.ru/sozdan-generato...heskiy-effekt/
или конструкции генератора на трибоэффекте. Вполне возможно, что там идёт речь о результатах работ по изучению эффекта "ИОНСЕНА-РАБЕКА", открытого в 1921 году, а сама статья предназначена всего-лишь для защиты авторских прав патентообладателей и рекламы.
942 4
166 1
03.02.2018 16:24 #52
чем заряды индуцированные электростатическим поле в металле отличаются от зарядов движущихся, скажем в проводах от батарейки к нагрузке. Там и тут была приложена сила по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов.
Сами заряды (т.е. электроны) - ничем не отличаются. А насчет "силы по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов" - Вы ошибаетесь.
Когда про проводу течет электрический ток, то в проводе заряды не разделяются. Доказательство простое. В цепи с током, содержащей батарейку и лампочку свечение лампочки не меняется при заземлении одного полюса батарейки, т.е. электрические заряды никуда не утекают - остаются в проводе.
Если же заземлить одиночный заряженный шарик, то заряд стечет с него в землю.
На практике это явление реализовано, например, в бензовозах с однопроводной схемой питания электрооборудования - отрицательный полюс аккумулятора (и генератора) заземляется цепью, волочащейся по земле. Статические заряды (от трибоэлектричества - трения кузова об воздух) стекают в Землю, а оборудование автомобиля работает "как ни в чем не бывало".
Это говорит нам о том. что разделение зарядов и движение зарядов по проводникам - разные физические явления, хотя в них обоих фигурируют одни и те же объекты - электроны. .
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
03.02.2018 19:16 #53
Мы имеем параллельный мир ... с другими ... неведомыми нам законами природы ? ... тогда ... просвещайте !!!
Оказывается энергия типа эфира ... вырабатывается просто ... но использовать нам её не под силу ?
193 79
69 13
03.02.2018 20:05 #54
А ... если две люминофорных машины с разными знакопотенциалами ... соединить износостойким перезаряжающимся флагом ... высокого собротивления ... чтоб не сразу превращал заряды в разряды ... да ... получим небольшой переменный ток ... но при высоком напряжении ... который уже можно будет трансформировать ...
Флаг будет заряжаться и отталкиваться в полёте терять потенциал и притягиваться к противоположной машины электроду ...
В крайнем случае ... можем использовать механическую энергию флага ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1517677511
Тип файла: jpg ГЕНА ИЗ ЛЮМИНОФОРНОЙ МАШИНЫ.jpg (44.7 Кб, 0 просмотров)
1 4
04.02.2018 09:50 #55
Ленточный ветряк
Заметил максимальную амплитуду колебания флага при обдуве его воздушным потоком в центре. Думаю генерация будет происходить сколько угодно долго, до физического разрушения флага. Потому, что цепь замкнута через нагрузку.
Последний раз редактировалось Сергей135; 04.02.2018 в 09:54. Причина: Дополнение
1 4
04.02.2018 10:49 #56
[QUOTE=Сашун;276789]Сами заряды (т.е. электроны) - ничем не отличаются. А насчет "силы по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов" - Вы ошибаетесь.
По моему мнению, металл изначально электронейтрален. Электрический ток это движение свободных электронов под действием физической силы, которая вызвала это движение. Природа всегда стремится к минимуму энергии, поэтому электроны стремятся от ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННОМУ электрода к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ. Заодно вспомните демона Максвелла.
Электростатика-преобладание электронов или их недостаток по отношению к земле. Но бывают же двуполярные источники напряжения. Плюс и минус относительно земли!!!
255 301
23 18
05.02.2018 20:03 #57
...Думаю генерация будет происходить сколько угодно долго, до физического разрушения флага. Потому, что цепь замкнута через нагрузку.
"Капельница Кельвина" создаёт избыток электронов на одной из банок воздушного конденсатора и недостаток на другой посредством падающих капель воды...
193 79
69 13
07.02.2018 14:35 #58
Сообщение от ozels
Помните ... о механическом использовании движения флага ?
Давайте всё запустим в обратном порядке ... не ветер двигает флаг ... а флаг создаёт ветер ... кто-то говорил о необходимости сухого воздуха ? ...
НЕ ВОПРОС !!!
ПОРУЧИМ ЭТО ВИХРЮ ОСУШАЮЩЕМУ ВОЗДУХ ПО ПРИНЦИПУ "ЦИКЛОНА" ВНУТРИ ЭЛЕКТРОДА С ПРИКРЕПЛЁННЫМИ К НЕМУ ФЛАГАМИ КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ КОЛЕБЛЕТСЯ В СВОЁМ ОБЪЁМЕ ...
ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ ... ЭТОМУ ИЗОБРЕТЕНИЮ ТЫСЯЧИ ЛЕТ !!!
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1518003328
МЕНЯЯ ПОТЕНЦИАЛ СТЕРЖНЕЙ ... ЗАДАЁМ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ... ЗА СЧЁТ РАЗНОСТИ СКОРОСТЕЙ ИСТЕЧЕНИЯ ...
Тип файла: jpg ВИМАНА.jpg (146.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 07.02.2018 в 14:41.
193 79
69 13
07.02.2018 14:46 #59
В ЦЕНТРЕ ... ЛЮМИНОФОРНАЯ МАШИНА ...
ПРОСТЕНЬКО ... НО СО ВКУСОМ !!!
ДРЕВНИЕ - ПРОСТЫЕ ... НО ОТНЮДЬ НЕ ТУПЫЕ !
ТОТ СЛУЧАЙ ... КОГДА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РОДИЛАСЬ РАНЬШЕ УЧЁНОСТИ ...
ПОДСКАЖИТЕ ... ЕСТЬ ЛИ РТУТНАЯ ЛЮМИНОФОРНАЯ МАШИНА ?
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
