Чем травить печатные платы ?
Страница 6 из 19
334 3
23 1
28.04.2018 12:09 #51
Вырезание фольги под 100-Pin TQFP с шагом выводов 0.65
является весьма проблематичным.
Но если технология отработана, то плату сделать на основе пленочного фоторезиста проще не бывает. Лут с утюгом в свое время забраковал сразу.
ДИПовский тупик.
И если чего совсем не так с опытным экземпляром, так и еще одну платку сделать.
Если все поод руками так это пара пустяков.
Ковыряние платы ручной дрелью и тупыми сверлами это понятно.
Микродрель и твердосплавные сверла процедуру сверления делают просто развлекательной.
Диаметр переходных отверстий 0.3 в пятачках 1мм получаються с гарантией 100%.
Транзисторные УНЧ имеют в своём составе еще кремниевые транзисторы.
Которые динамически меняют коэффициент усиления.
Лампы и германиевые этим не страдают.
С лампами слесарной возни немерянно, а еще трансики выходные мотать придеться так что лучше с простого.
Например.
''Вега-101-стерео'' звучала очень даже хорошо.
Там только для чистоты эксперимента КТ315 на П27 заменить надо бы.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
28.04.2018 19:17 #52
Сообщение от AMC
работают там, где можно умыкнуть на халяву, а может жаба заела
Ну не то что бы умыкнуть. Если есть возможность что то взять от отслужившей своё техники (или материалов) которую всё равно выкинут - то почему бы и нет ? И жабу никто не отменял ! Купить можно всё , тогда зачем вообще заниматься радиолюбительством ?
65 24
35 8
28.04.2018 23:36 #53
Сообщение от САТИР
Есть в наличии 15 штук ИН-12А, с розетками, новые. Могу выслать почтой или передать в руки в столице нашей необъятной Родины. Заинтересовавшихся, прошу отвечать в личку.
С уважением...
Может создать тему по вопросу поделиться ? У меня есть много чего чем могу безвозмездно ( ну типа микроконтроллеры Б/у но рабочие, всяческие лсд индикаторы )... Стоит или нет ?
Аватар для us90
136 72
2 6
29.04.2018 07:13 #54
Сообщение от aalex_641
Эту фразу поместить бы над входом на форум, как раньше
бывало "Партия - ум, честь и совесть...."
837 297
47 1
29.04.2018 17:20 #55
Дерзайте, мой юный друг!
Аватар для us90
136 72
2 6
30.04.2018 11:32 #56
Сообщение от Croma
Это даже интересно. Когда я делал ЦАП, то для DIR9001 определил
место на плате - а у неё с двух сторон по 14 выводов на длине 10 мм
и просто вырезал пустоты. И ставил SMD и выводные - какие нашел.
Работает 10 лет.
65 24
35 8
30.04.2018 21:57 #57
Сообщение от us90
Работает 10 лет.
Какие пустоты ? и чем вырезал ?
Аватар для us90
136 72
2 6
01.05.2018 07:29 #58
"Пустоты" между дорожками вырезал "ножичком"
стальным, из хоз.мага, такой "выдвижной". Фольгу
режет хорошо, надо подтачивать на очень мелкой
"наждачке" почаще. Мед. скальпель толстоват и
быстро тупится - не пригоден.
Ну и еще кое-какие инструменты, самодельные.
Бунокуляр, недрожащие руки, удовольствие
от процесса и результата и даже их предвкушение -
важные составляющие.
И лучше не спорить, что лучше - охота, рыбалка
или пивная, ну вы поняли...
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
01.05.2018 11:28 #59
Технология вырезания меди тоже имеет право на жизнь. Но я её применяю для самых "колхозных" проектов, типа светодиодной подсветки или платки под какой-нить датчик.
И вообще, если уж брать на вооружение технологии физического удаления проводника, пора смотреть в сторону лазерного выжигания Кстати, были в Сети проекты, где лазером выжигался слой краски, после чего плата травилась.
Но лично меня, повторюсь, ЛУТ для прототипирования вполне устраивает. Технология для себя отработана в деталях, материал для печати - мелованная бумага: её после каждых выборов тонны остаются, успей только царапнуть! К тому же она прекрасно отмокает от мелового слоя и смывается, не повреждая рисунок, а мел при желании можно удалить уксусом или той же лимонкой.
Раствор с перекисью я готовлю обычно под пару-тройку плат, после чего выливаю. Идеальное травление обычно при температуре 40 - 45 градусов, так что при наличии термостата процесс протекает быстро и эффективно.
Хлорное железо в хозяйстве тоже есть, не дефицит как бы. Но вонища, необходимость фильтрации и регенерации плюс пятна на всём, куда оное брызнет ненароком, сводят на нет все плюсы. К тому же перекисью я затарился основательно (по пристойной цене она продаётся в 5-литровых канистрах), а соль и лимонку можно в любой момент оперативно прикупить в любом продуктовом магазине. За ХЖ приходится переться на радиорынок и слушать очередной раз вопли барыг о том, как им хреново живётся, на вопрос, почему эта хрень снова безбожно подорожала. Наш радиорынок нынче - особая песня...
334 3
23 1
01.05.2018 13:02 #60
Право на жизнь имеют любые технологии и даже в комбинации.
Наждачок точит так себе.
Точильце с алмазным кружочком позволит быстро затачивать до бритвенной остроты.
Заодно и тонкие сверла возможно поправить.
При бытовом применении одного кружочка на пожизненно хватит.
Кроме ножичка полезно еще заиметь стамесочку сделанную из обломка надфиля.
Мечты про волшебное выжигание меди не учитывают чего будет с текстолитом когда на нем медь выжгут.
Да и выжигать ничего не надо как и где-то в стороне читать.
Все рядом.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic....486d644cadd53b
И если неохота применять хлорное железо то придумывать самооправдательные его недостатки совсем ни к чему.
Какую то вонищу, фильтрацию, несуществующую регенерацию с фонтанированием и брызгами.
При этом аромат уксуса вполне допускается.
Страница 6 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
