Фото платы |
Спрошу, на всякий случай.
1. Мотор коллекторный ? Если да, то исправны ли его щетки ? 2. А что будет, если запитать микроконтроллер и вообще электронику стабилизатора не от штатного БП, а от постороннего, а лучше - от аккумулятора. Если это затруднительно, то запитайте от аккумулятора только микроконтроллер (возможно, ваша проблема связана с наводкой (сбоем) питания). ИМХО, этот тест нужно провести обязательно, благо, сделать его очень легко ... |
Мотор поменян вместе с редуктором, даже при отключенном моторе то же самое.
Схему запитывали от ионистора 10 фарад держал секунд 30 при отключении питания, проблема не пропала. Попробую сегодня вынуть провод load и погонять на все 7—8 квт Стаб на 5 вольт поменян. |
Тогда -только осциллографом смотреть питание процессора в момент возникновения сбоя. Другого выхода нет. Есть у вас осциллограф ?
Да, хрестоматийный совет. Между линиями земли и питания процессора как можно ближе к последнему впаяйте керамический конденсатор на 0.1 мкФ. Без него поведение процессора будет непредсказуемым ... Ой !!! А его-то там и нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Китайцы сэкономили, там только электролит запаян: https://www.rlocman.ru/forum/attachm...5&d=1538392187 Короче, впаяйте сами. И между линией сброса и землей - тоже впаяйте (ножка 11). Обязательно ! С этого и надо было начинать, еще в сентябре ... Этот же совет относится и к линиям питания операционников ...
Последний раз редактировалось kovigor; 30.04.2019 в 15:18.
Отключил провода от транса тока, далбануло 130 вольт между корпусом и одним из выводов, какое ж напряжение там? Там же делитель и вход на проц прямой.
Пока нет индикации нагрузки работает как и положено хоть на все 8 квт , правда не показывает загруженность. Может чем то эту цепь развязать? Пытаюсь замерять напругу шьет тонкая искра между отключенным прводом и землей |
Да-да, во всех книгах написано, что это недопустимо. Хотите опровергнуть ?
Теперь по делу. Дальше нужен осциллограф. Смотреть сигналы питания и сброса в момент аварии. Лучше всего - цифровой, двухканальный, запитанный через разделительный трансформатор ... |
Фраза однозначно свидетельствует о том, что в аппарат полез клиент, которому там нечего делать, а следует отнести его к мастеру.
Он в состоянии посмотреть и питания, и пульсации, и просадки ... и не в визуальных единицах, а конкретных единицах СИ электрических величин. |
| Ответ |
Страница 6 из 8
| Метки |
| снас, стабилизатор напряжения |
