Генераторный датчик в Multisim
Страница 6 из 6
26.12.2018 10:26 #51
Сообщение от R6m4
Извините меня еще раз , но на ночь глядя у меня стали закрадываться сомнения в том, что это генераторный датчик. Он же подходит под описание индукционного параметрического датчика. Очень надеюсь, что я не прав.
Это и есть индукционный датчик. Только его сама генераторная часть.
При приближении металлической пластины к катушкам которые стоят в чашках появляться генерация. Чем ближе тем сильнее амплитуда. Или наоборот зависит от построения самих катушек в датчике. Далее идет схема детектора. Которая преобразует сигнал в постоянное напряжение. Далее стоит либо компаратор или просто ключ который управляет исходным механизмом. Их разновидностей много. Например такие датчики подсчитывают выход готовых изделий или останавливают например на станках двигатели хода каких то узлов. Они более удобные и надежные по сравнению с концевыми переключателями. Концевик немного в сторону отошел и авария. С этими ни каких механических контактов.
Тип файла: jpg 2018-12-26_100501.jpg (74.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-26_100944.jpg (56.7 Кб, 0 просмотров)
26.12.2018 11:08 #52
Спасибо!
Сообщение от BERKY
Спасибо!
Страница 6 из 6
multisim, генераторный датчик
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
