Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 6 из 23
3 31
0 4
20.01.2019 18:08 #51
Спасибо. Буду мучить зарядник и себя дальше.
3 31
0 4
20.01.2019 21:04 #52
вот такое там изменение
3 31
0 4
20.01.2019 21:37 #53
Ещё на плате нет резистора R1 330к.
Подскажите какую роль играет микросхема LM 358 ? только управление светодиодами ?
866 125
9 5
21.01.2019 05:31 #54
Сообщение от серг77
Если там может быть самозапуск то он и с 6 вольтовым будет. Какая разница запускаться ему без АКБ или с 6 волт.
Как-то ремонтировал ЗУ на базе АТХ, у которого выгорела дежурка. Заменить сгоревшие детали было нечем и я перевёл его в режим автозапуска. При зарядке 12-вольтовых батарей всё работало, как и раньше, а при подключении 6-вольтового аккум или при выставлении напряжения ниже 6 вольт блок не запускался. Объяснение простое - при низком напряжении 494 не работает и блок работает в режиме самовозбуждения. Мощность при этом маленькая и напряжение на выходе не может подняться до 7 вольт, чтобы перейти в нормальный режим. Без аккумулятора это происходит сразу.
Аватар для ГАРРИК
273 236
21.01.2019 12:12 #55
Может оно и так. Тут ведь Тл используется в экономично поганом режиме.Открывание ключа, происходит по сигналу ТЛа, но основную составляющую, вносит обратная положительная связь. То-есть с с задержкой по времени. Транзистор ключа, должен закрываться в идеале, обратным напряжением, приложенным к база-эмитерному переходу. Тут его закрывает, относительно высокоомный резистор. в цепи база эмитер.
866 125
9 5
21.01.2019 12:43 #56
Не совсем так. В базовых цепях имеются цепочки из одного-двух последовательно соединённых диодов и иногда низкоомного резистора. Она зашунтирована конденсатором 1 - 10 мкф. Во время прямого хода он заряжается, а во время обратного разряжается, выполняя роль дифференцирующей цепи. На осциллографе эти импульсы имеют прямоугольную форму с крутыми фронтами.
3 31
0 4
21.01.2019 14:11 #57
Если кто знает подскажите .
866 125
9 5
21.01.2019 14:54 #58
LM358 - двухканальный маломощный операционный усилитель.
3 31
0 4
21.01.2019 15:03 #59
Замерил напряжения на 494.
12 нога - 11.3
13-14 нога 5 в
4 нога - 0.01 в
1 нога при переключателе 12- 4 в. при положение 6 - 8 в.
8 и 11 нога около 1.5 в.
3 31
0 4
21.01.2019 15:04 #60
Сообщение от vishz
Ясно. а чем она управляет в этой схеме.
И почему там постоянно идет питание на светодиод который указывает на полный заряд АКБ ? (который на 7 ноге).
И почему не показывает что акб разряжен. (светодиод на 6 ноге)
Страница 6 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
