Ремонт проигрывателя Орфей ЭП-103с, 1991 г.в.
Страница 6 из 11
15.01.2020 01:26 #51
В радиотехнике разбираюсь поверхностно, так что прошу особо не пинать.
Аватар для gauptmann
15.01.2020 08:28 #52
Сообщение от Треал
В них -ли причина, или смотреть "ширше"?
Как считаете, возможно ответить без схемы и замеров?
15.01.2020 08:32 #53
Межвитковое КЗ в моторе ?
15.01.2020 13:43 #54
Спасибо, но вряд-ли.
15.01.2020 13:47 #55
Есть ещё соображения?
15.01.2020 13:53 #56
Когда подстроечником оборотов добавляешь ток, двигатель начинает работать чуть стабильней.
16.01.2020 07:22 #57
какими приборами пользуешься для измерения?
17.01.2020 01:13 #58
Я написал выше, что поверхностно разбираюсь,поэтому пока только глаза и руки мои приборы.Уж извините мя.
17.01.2020 10:23 #59
если глазами не видно, то руки не помогут, а приборов нет...выбирать тебе особо не из чего - только к мастеру.
17.01.2020 21:58 #60
Возможное решение
Ребята, я свой уже давно отремонтировал, работает стабильно. Перерыл все детали и почти всё заменил на современные аналоги. Схем на руках не было, по-этому решил действовать жестко, но при этом эффективно. Изначально из-за перебоя с электросетью полетел диодный мост на входе, потянул за собой плату питания. Первыми были заменены диодный мост и все конденсаторы, потом дошел до транзисторов. После этого ничего соответственно дельного не произошло, как дёргался туда-сюда двигатель, так и дёргается. Создал на форуме эту ветку, но тоже сразу ответа нормального не получил. В итоге начал копать плату питания. Когда нет подключённого усилителя проигрывателя, двигатель нормально отрабатывал, но как даёшь нагрузку, сразу дёргался туда-сюда и всё. Значит проблема в транзисторах, у которых затворы при нагрузке не срабатывают. Заказал все, что были на схеме. Начал заменять группами однотипные. Соответственно проводил контрольные включения, ни разу система полностью не заработала. Оставался один транзистор не заменён, я уже отчаялся, это A1V712 (КТ315Б) и о чудо, он закрутился. Проверяйте сразу его. Это самое первое место, которое контактирует с диодным мостом.
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...9&d=1559086618
На картинке, обратите внимание на оранжевую линию, а затем на желтую.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 17.01.2020 в 22:03. Причина: Добавил ссылку на картинку
Страница 6 из 11
орфей эп-103с, ремонт аудиотехники
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
