Неисправен блок питания двд sambao dvd-8b
Страница 6 из 8
25.05.2019 13:23 #51
Сообщение от kovigor
или на самом БП ?
На выходе БП
Тип файла: jpg и.jpg (273.7 Кб, 0 просмотров)
25.05.2019 13:30 #52
Вам предлагали совсем другое - замерить эти же сопротивления на разъеме питания платы вашего плейера, которую питает этот БП. Если там норма - есть смысл разбираться дальше. Если же там пробой - почти наверняка устройство починить не удастся из-за невосстановимости платы ...
25.05.2019 13:44 #53
Это на плате, к которой подключается БП, или на самом БП ?
А мы что то читаем в теме ?
Если БП работает сам по себе, то есссно на плате ищем. А ваще можно просто подключить и мож быть всё уже заработает ....
25.05.2019 14:56 #54
Может, и так ...
25.05.2019 16:39 #55
kovigor, LEAS, Вы уж извините меня балбеса. Все из-за того что мой уровень знаний в электронике стремиться к 0, и даже ниже.
Перепаял остальные конденсаторы, ситуация поменялась или я что-то коротнул.
На выходе -12В БП без нагрузки появилось 18В; на +12В - 9,8В; на 5В - 4,9В. (см рис.)
Прозвонил контакты на входе платы ДВД, вроде КЗ нет, могу сделать таблицу полученных напряжений. Заметил, что с БП на ДВД идет 4 контакта. На выходе БП они обозначены как +12V, -12V, 5V, GND (см рис.)
Повесил нагрузку на БП на 5В и лампочку вкл между +12 и -12. Измерил напряжение между контактами -12 и +12 оно составило 14В.
Тип файла: jpg Напруга после перепайки.jpg (85.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Шлейф.jpg (34.0 Кб, 0 просмотров)
25.05.2019 17:14 #56
Таблица измерений на входе платы ДВД.
Тип файла: jpg Замер на плате ДВД.jpg (95.9 Кб, 0 просмотров)
25.05.2019 17:18 #57
Еще раз !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
1. Цепляем лампочку между +5В и общим проводом (GND).
2. Цепляем лампочку между +12В и общим проводом (GND).
3. Цепляем лампочку между -12В и общим проводом (GND).
4. Включаем.
5. Измеряем напряжения в каналах +5В, +12В и -12В относительно общего провода. Т.е., один щуп вольтметра прикладываем к общему проводу, а второй - последовательно к каждому из каналов.
Включать нагрузку между каналами нельзя !!! Только между каналом и общим проводом !!!
Возможно, лампочка - слишком большая нагрузка для 12-вольтовых каналов. Я бы лучше нагрузил их резисторами Ом по сто, или же подключил к ним по паре лампочек, соединенных последовательно (это вдвое снизит нагрузку на каждый из каналов) ...
25.05.2019 17:44 #58
Эх, опять ступил, а я две лампочки подключал. Могу купить и резисторы и лампочки 12В 5Вт или лучше такие же лампочки 12В 10 Вт?
Тип файла: jpg медуза.jpg (59.6 Кб, 0 просмотров)
25.05.2019 17:51 #59
5Вт лучше - не будет перегрузок.
Можете ничего не покупать, просто включите две лампочки на 12Вт последовательно, получится одна лампочка на 6Вт. Если у вас есть лишние лампочки на 12Вт, то это отличное решение.
А еще резисторов можно навыпаивать из битой аппаратуры, например, из неисправного комп. БП ...
25.05.2019 21:48 #60
Vasya_t, ты хочешь из БП ёлочную гирлянду сделать или что ? Хватит уже играться с лампочками. Кроме +5 остальные напруги могут не совпадать + или больше в -. Ты мозгоклюйством занимаешься. Я уже готов тебе найти и выслать бесплатно такой БП(главное найти это говно среди кучи другого говна). Если нет коротыша на плате - подключай БП (и трахайся с мотором шпинделя - Гыыы). Сколько с лампочками не играйся а конец один - надо подключать. БП. К плате. И надеяться. Гыыы.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
