Обсуждение: Вольтметр универсальный РИАП В7-13
Страница 6 из 7
Аватар для GubaRewa
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
28.11.2019 22:00 #51
Сообщение от vishz
Вполне возможна неисправность какого-нибудь резистора
ТАК И ОКАЗАЛОСЬ. Обидно, что такой резистор теперь не найдешь нигде в мире.
28.11.2019 22:41 #52
Почему ??? Продаются прецизионные резисторы, только они недешевы. Например, я работал с советскими С2-29В ...
Последний раз редактировалось kovigor; 28.11.2019 в 22:50.
29.11.2019 00:35 #53
Сообщение от GubaRewa
Но главная причина была в нестабильности прецезионного резистора R26 МВСГ 6,75 Мом. Заменил на обычные - стало нормально, но чуть-чуть завышает показания.
Можно подобрать из нескольких 6,8 МОм. Если попадётся экземпляр с меньшей величиной, то можно последовательно с ним включить ещё один с номиналом, равным разности 6,75 МОм и выбранным резистором.
29.11.2019 00:37 #54
Тогда ТКС может увеличиться (если не повезет). Лучше все-таки один резистор, мороки меньше будет ...
Аватар для GubaRewa
29.11.2019 11:04 #55
Сообщение от vishz
Я так и сделал: соединил последовательно обычные красные МЛТ 3,3 Мом + 2,7 Мом + 750 ком = 6,75 Мом.
Показывает нормально. Что касается ТКС - не знаю.
29.11.2019 20:36 #56
У обычных МЛТ ТКС весьма велик. Прогрейте резистор паяльным феном, несильно, градусов до 50-60, и сами все увидите. Упомянутые мной С2-29в как раз и лишены этого недостатка. Не полностью, конечно, но все же ...
Аватар для GubaRewa
29.11.2019 22:00 #57
Сообщение от kovigor
С2-29в
Мне ни разу не попадались высокоомные С2-29в.
29.11.2019 22:51 #58
Но они есть:
https://www.promelec.ru/pdf/DOC001078670.pdf
Если бы вам был нужен низкоомный резистор, я бы посоветовал навить его (бифилярно) из манганиновой проволоки. Но у вас резистор высокоомный, придется покупать ...
Аватар для GubaRewa
04.12.2019 10:15 #59
МВСГ 6,75 Мом
Этот резистор при измерении иногда выдает нормальное сопротивление, иногда врет. Странно, что проволочный имеет нестабильность.
07.12.2019 18:31 #60
скорее всего он врет в сторону увеличения сопротивления. причина в плохой пайке контактного колпачка. от времени появилась окись. прогреть паяльником место сочленения колпачка и тела резистора. может быть поможет
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
