Шаговый двигатель и регулировка его оборотов
Страница 6 из 10
3 29
7 5
22.01.2020 12:13 #51
Сообщение от oleg-star
Если контроллер - ПК с RS-232, то наверняка там будет и LPT, а это уже можно подключить к драйверу (желательно через опторазвязку) и дергая пинами ЛПТ управлять двигателем ...
LPT на мамке есть. Помню, что там около 25 каналов, которыми можно управлять. Через LPT под Windows вроде делали бегущую строку на светодиодной панели. Она переключалась около 12 раз последовательно, создавался эффект бегущего текста.
Так понимаю, придётся немного по-программировать.
Нашел такую картинку. Вроде ничего сложного. Надо теперь искать и закупать детали.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 22.01.2020 в 12:18.
1,470 158
483 1
22.01.2020 12:18 #52
Сообщение от Paulius_PA
Ровно 25, да.
Вы даже не удосужились чисто для себя выяснить, какие из 25-ти контактов порта используются в качестве "общего провода". Зато смеете обвинять меня в предвзятости. Что-то тут не так, верно ?
3 29
7 5
22.01.2020 12:25 #53
Kovigor, пожалуйста успокойтесь, а то получается, что все здесь полнейшие "не образованные", а вы у нас "Свет Всея Науки".
1,470 158
483 1
22.01.2020 12:30 #54
Нет, это просто вы - лентяй, а со всеми остальными, вроде, все в порядке ...
9 0
22.01.2020 13:59 #55
Картинка конечно красивая, теперь осталось выяснить, почему у биполярных двигателей 4 провода, униполярных 5 или 6 проводов, хотя обмоток у каждого 8; как момент на валу зависит от соединения обмоток и зачем нужен драйвер. а также посмотреть на зависимость момент-скорость вращения
3 29
7 5
22.01.2020 14:07 #56
Отлично. NEMA17 является биполярным. Значит будем рыть именно эту тему.
Не прикасайтесь руками к паяльнику.
И вообще, не трогайте это дьявольское устройство, вы можете обжечься.
Конечно, если не умете им пользоваться.
3 29
7 5
22.01.2020 14:32 #57
Нашел тему на одном из форумов, в посте №10 пишут, что используют блок питания на 12 Вольт и 4 Ампера.
Вероятно, что для нашего одного шаговика, вполне хватит обычного компьютерного блока питания. В нём как раз есть и 5 Вольт и 12. Тут главное чтобы тока ему хватило запустить двигатель.
Есть блок питания на 400 Ватт. Написано, что 12V-18A, 5V-30A.
Такими токами можно металл сваривать, а не только двигатели крутить.
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread448018.html
3 29
7 5
22.01.2020 15:00 #58
Очень полезная тема. В одном из постов очень хорошо объяснили.
https://3dtoday.ru/questions/napryaz...vye-dvigateli/
https://3dtoday.ru/questions/napryaz...comment-408229
xor85 - VladimirKHV - 06.07.2018 в 12:49
Уважаемый, вы не правы. Если бы шаговик был пассивной нагрузкой (типа сопротивления) то ваше рассуждения более менее верны). И опять: 'Вопрос: Что вперед сгорит, драйвер, двигатель иль БП, и через сколько секунд?' ПОчему что-то должно сгореть? Вы считаете что 60в такое высокое напряжение, что пробьет изоляцию обмоток? драйвер не сгорит, т.к. расчитан на 60 вольт. Двигатель не сгорит, т.к. будет получать свои 1.7А. А БП может сгореть если он китайский, но разговор не об этом. Объясню на пальцах как работает шаговик, если вы не понимаете. Вращение и момент создаются током и зависят только от него! Нужный ток шаговику дает драйвер. Вот шаговик крутится очень медленно, драйвер питает его нужным током, момент номинальный, все хорошо, и пофигу какое напряжение, 12в, 24, или 60в, пофигу! Т.к. вращение медленное то даже 12в успевает за такт поднимать в обмотках ток до нужных 1.7а (я надеюсь вы помните из курса физики что ток в индуктивности скачком не меняется, ему нужно время, а скорость нарастания тока в обмотке зависит от приложенного напряжения). А что происходит когда скорость вращения шаговика увеличивается? 12В уже недостаточно чтобы за такт вращения (шаг) в обмотке двигателя ток успел подняться до нужных 1.7а, чтобы обеспечить требуемый момент. Вот для этого и нужно поднимать напряжение! Чем выше напряжение, тем больший момент можно снять с шаговика на высоких скоростях.
3 29
7 5
22.01.2020 15:26 #59
Вроде не так уж и дорого выходит. Блок питания у меня есть.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
22.01.2020 17:50 #60
Сообщение от ctc655
Хоть знаю кому не нужно помогать.
Позабыл что вам правда - удушье , сорри.
Посмотрел в корень проблемы и понял что ценовая категория так сказать обязывает .
А вот описание привода этой ценовой категории - заставило улыбнуться от простоты .
Сами прочтите .
Тогда -да , тогда- конешно .
Тип файла: jpg 2020-01-22_175558.jpg (165.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RBNJ; 22.01.2020 в 17:59.
Страница 6 из 10
arduino, программирование arduino, шаговый двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
