Как измерить мерцание светодиодных ламп
Страница 6 из 7
8 0
08.05.2020 08:46 #51
Сообщение от lllll
Лампы накаливания пульсируют с частотой 100Гц (чем меньше мощность, тем сильнее)
Никогда не знал, что лампы накаливания делают удвоение частоты питающей сети 50 Гц и начинают фонить частотой 100 Гц...
8 0
08.05.2020 09:03 #52
И ещё добавлю для тех, кто считает что инерционность люминофора и честность изготовителя ламп не допускают пульсаций:
Зашёл в АТБ, "купился" купить светодиодную лампочку ребёнку в настольную лампу. Вкрутил. Сижу сам, работаю при её освещении. Через какое-то время понимаю что глаза "устали/режут". Взял карандаш со стола большим и указательным пальцами и быстренько ним "потилипал" под светом лампы. Результат: около шести "изображений" в таком себе стробоскопическом освещении. Лампу приняли назад без возражений. Заменил на другую. Пока порядок.
27 0
08.05.2020 10:49 #53
Сообщение от Alex Vlasov
сеть 50Гц, период 20мс, по 10мс положительная и отрицательная полуволны синусоидального напряжения. Спираль лампы накаляется и остывает одинаково от обеих полуволн.
От положительной накалилась, начала остывать, из-за инерционности успевает просесть процентов на 10, подошла отрицательная полуволна - опять накал. Каждые 10мс цикл накал-охлаждение - это пульсации 100Гц.
Вот если к ней добавить лампо-энергосберегающий диод, тогда будет неприятно пульсирующий свет 50Гц
30 8
5 0
08.05.2020 14:20 #54
Сообщение от 6136
Это старые лампы и устаревшие сведения
Светодиоды светят только от положительной полуволны, от отрицательной они запираются и становятся фотодиодами, Поглощают свет, преобразуют в электричество и возвращают энергию в сеть....
Таким образом получаются пульсации 50 гц.
Вы еще всех чудес современного образования не знаете.
08.05.2020 14:28 #55
Сообщение от dedivan
Ну что здесь можно сказать?? Вероятней всего - сезонное обострение.
27 0
08.05.2020 14:31 #56
dedivan, я тоже не сразу понял, что вы пошутили
8 44
1 5
08.05.2020 15:23 #57
не бязательно носить накидку. можно использовать систему как в бинокле или систему кулька (раньше при совдепии в прод магазинах перед тем как продать что то сыпучее скручивали кулек из бумаги). Теперь делаем подобное из черной бумаги (листы А4 есть в продаже, или заранее на белый картон или на жесть от пивной банки наносим черный цвет и скручиваем). В узкий торец вставляем фотоэлемент, а широкий (диаметр определяем по надобности) подносим в плотную с светяшемуся элементу, и проводим измерения. Если светящийся элемент очень ярок и его яркость нужно приглушить, то между ними добавляем светофильтр (или нужное кол-во фильтров),(светофльтром может выступать что угодно, например старая фотопленка, пластиковая пивная бутылка и т.п.) и повторяем замеры.
8 44
1 5
08.05.2020 15:31 #58
Сообщение от mikaleus
Статья нужна для рекламы используемого ОУ. А так, это схема классического преобразователя ток фотодиода в напряжение. Для определения относительного уровня пульсаций самое дешёвое решение купить какой-нибудь цифровой осциллограф DSO-138 или что-то подобное - там есть все измерители... А если нужно что-то сертифицировать, то тут дёшево не получится.
Вот вот. берем схему что была предложена изначально и добавляем к осциллографу DSO-138 или что-то подобное. ИИ будет вам счастье без ношения ноутбука.
8 44
1 5
08.05.2020 15:43 #59
Сообщение от 6136
Непосредственно перед светодиодом поставить диодный мостик. Можно до и после мостика добавить электролит(ы).
8 44
1 5
08.05.2020 15:49 #60
Есть еще один простой вариант. Вместо осцилографа и своих ушей, ипользовать от старого переносного мини магнитофона или плеера цифровую шкалу. И сразу будете видеть частоту мерцания если таковая присутствует и какая именно.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
