Частотный преобразователь Delta 1000231278/HAW-1100AP-1A (220 В; 1,5 кВт, 3ф). Выдает ошибку 02-А2
Страница 6 из 8
24.02.2021 17:57 #51
Добрый вечер коллеги, вот решил вооружится подручными девайсами для ремонта:
https://aliexpress.ru/item/327592400...id=62071396422
https://aliexpress.ru/item/328263696...274233edcnCdfI
https://aliexpress.ru/item/100500169...274233edcnCdfI
https://aliexpress.ru/item/100500150...274233edcnCdfI
https://aliexpress.ru/item/400104128...274233edcnCdfI
Действительно с одним мультиметром мало что можно сделать.
На днях накрылась еще одна "плата" ошибка "02-А3", заменил выходной модуль, всё без изменений, похоже надо заказывать интерфейс отладки.
24.02.2021 18:05 #52
Сообщение от antonydublin
boris003, Вы всё же уверены в правильной работе узла на LM358 после замены ОУ? Может рано списывать МК со счетов? Я уже спрашивал, Вы не ответили - что на выходе усилителя работающей платы? Очевидно, в контрольной точке погорельца после ремонта должно быть то же самое, плюс-минус.
На днях получил LM358, сейчас дождусь "осциллографа с генератором" и приступим.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2021 в 19:30.
24.02.2021 18:22 #53
По поводу интерфейса отладки пожалуйста по подробнее.
Похоже для платы-даже после устранения неисправности необходим интерфейс (может заблуждаюсь).
24.02.2021 18:32 #54
Сообщение от ART_HA
Поиграться конечно можно, ради любопытства и... наработки опыта. Для этого достаточно купить bluepill и заменить в нем МК на МК с платы привода. И все сразу станет ясно.
bluepill - каким образом его прилепить?
24.02.2021 18:44 #55
Сообщение от boris003
Никаким.
Если МК на Вашей плате и в bluepill одинаковые или почти одинаковые, то МК с Вашей платы перепаивается в bluepill и с помощью STLINK делается попытка почитать прошивку этого МК. И если оказывается, что прошивка защищена, то фенита ля комедия.
24.02.2021 18:54 #56
Сообщение от ART_HA
Никаким.
а MSP430 ? я смотрю в руководстве он фигурирует в качестве интерфейса отладки
24.02.2021 20:08 #57
Я предложил Вам самый дешевый на мой взгляд способ проверки исправности МК и доступности его содержимого.
07.03.2021 03:08 #58
Добрый день. Предложили покопаться в такой же плате с ошибкой 02А3, в инструкции такая ошибка отсутствует, дорожка иногда секунд на 15 запускается. Что посоветуете?
07.03.2021 21:52 #59
Промыл, начала запускаться и работать. После выключения может нормально запуститься, а может и выдать 2А3, но после следующей перезагрузки будет работать
09.03.2021 06:54 #60
Сообщение от goodween13
инструкцию в студию
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
