Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М
Страница 6 из 11
30.03.2011 20:11 #51
kipovcu Удачи!!!
09.04.2011 22:43 #52
Volonter, спасибо за схему!
13.05.2011 16:23 #53
Добрый день! Проблема с Электрон-3М. Был приобретен в таком состоянии:
при попытке зарядки аккумулятора невозможно выставить ток зарядки. стрелочка амперметра прыгала по всей шкале, замена R48 ничего не дала, потом увидел пробитый конденсатор в первичке, заменил оба на 470н, так как по 0,5мкф нигде не нашел. Потом покрутил резистор на 470 Ом, в итоге тоже его заменил. После: при медленном повороте R48 стрелка амперметра плавно движется к 2А потом резко, провал, на 8А, также невозможно выставить ток.
Была попытка: заменил VT3 открывающий тиристоры и электролит (уставший он какой-то был) - безрезультатно.
Уже спрашивали, но может есть описание схемы? Помогите пожалуйста дельным советом!
Последний раз редактировалось Hight_V; 13.05.2011 в 17:01.
03.06.2011 16:20 #54
Вопрос снимается! Видать не судьба работать ЗУ Электрон 3М. Была сделана новая схема. Спасибо!
Аватар для arton
03.07.2011 05:11 #55
Здравствуйте! Я прошу, если кто-то может, схему автомобильного зарядного устройства "Исток-2". Спасибо!
05.07.2011 00:05 #56
Что, больше нигде нету?
Постраюсь найти в книге, которую скачал еще зимой и сбросить на форум.
13.08.2011 13:46 #57
Уважаемые, подскажите пожалуйста, сколько на выходе должно быть у данного прибора? У меня сгорел конденсатор, я отдал в ремонт, конденсатор заменили и сказали "на выходе у него (у прибора) 25 вольт, не знаю нормально это или нет".
Вот думаю нормально это, 25 вольт, без нагрузки, или кроме конденсатора там еще что-то не в порядке?
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
13.08.2011 22:33 #58
Уважаемые форумчяне.
Собрал зарядное устройство по схеме из журнала Радио.
Р5 и Р6 сильно греются. Устройство на холостом ходы потребляет ток около 0,13А. При нагрузке 1 А, падение напряжения 0,8 В. Аккумулятор боюсь подключать.
Помогите пожалуйста разобраться с этой "сложной схемой"
Спасибо.
Тип файла: jpg zar1.JPG (211.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось jar; 14.08.2011 в 13:01.
16.08.2011 13:47 #59
Никто не поможет?
Аватар для arton
17.08.2011 08:21 #60
Что за "Р5 и Р6", в схеме такого нет. Ааа, понял, R5 и R6. "При нагрузке 1 А, падение напряжения 0,8 В", какое падение и где. Вы имеете в виду напряжение на выходе? А без нагрузки сколько?
Страница 6 из 11
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
