kolya_daf - от какого канала вых напряжения у вас заведена обратная связь по U на шим-контроллер ?
он меня не взлюбил (я про бп)
сперва, чтоб сильно схему не менять,(бп то новый), использовал канал +12в, как основной, решил, что если с ним получиться, то по +5в переберу, но беда забавная, прям по порядку,как в той статье...... отрубаю анализ +5в, (я резал дорожки возле контроллера), бп работает и без этого....... отрубил анализ +3.3в, всё равно работает, отрубил анализ +12в, ВСЁ ЕЩЁ ДЫШИТ!!!! причем всё это без нагрузки!!!! и напряжение не меняеться......отрубил анализ -5в и -12в(они на одну лапу заведены) бп потух, вешаю резистор 32.3Ком на массу с анализа -12в, бп работает...... дальше было веселее, пол ночи прочесывал схемку в поисках vr1 даже намека на него нет. всё же туда, где он по схеме стоит, я его приспособил, тогда и удалось поднять напряжение..
![]() анализ востановил родной, по +12, но при нагрузке (я лампу подключаю 25ватт), напр. падает на 0.5 - 1в.
"Это невозможно!" - сказала Причина. ![]() "Это безрассудство!" - заметил Опыт. ![]() "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. ![]() "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:34.
kolya_daf ведь в ссылке по переделке блока на SG6105 и в том, как я переделывал блоки на TL494 всё есть. Необходимо заблокировать(или переделать, что сложнее) контроль выходных напряжений, избавиться от влияния 5-вольтового канала(R8,R40,C8) и пересчитать делитель R41--R42+VR1. Для 16 вольт на выходе R41=27K а (R42+VR1)=5K например.
так я ж говорю, ему не интересен анализ не+5, не +12, не +3.3.......... всё, что он хочет, это -5
Ну анализируйте, читайте даташит на микросхему. Или вам всё на тарелке с каёмочкой. Не зря я вас костерил, право.
давайте без...........
sgh и tl в корне отличаються! и не надо критики! в sgh контроль по 4-м напряжениям идёт!!!!! а в tl по одному.
к тому же обмануть SG не так то просто, сперва я создал обманные напряжения на всех анализах при помощи резисторов, а потом пробовал даже кренками его создать, и всё равно не пойму принципа его анализа..на tl-ке я 2-а блока переделал, норм. а вот с этим проблемма.. кстати, кто-то об этом уже говорил!!! или я не прав? Цитата: Сообщение от LEAS Кто-то спрашивал про SG6105. Если будете переделывать блок на таком контроллере-поделитесь опытом. Вот на него всё, что имею. Это на микросхему: http://www.alldatasheet.com/datashee...TC/SG6105.html
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:37.
Я не собирался делать ещё один, так как наделал этих устройств предостаточно. А спрашивал для таких как вы, поскольку я достаточно разбираюсь в вопросе и при необходимости разберусь в блоке сам(так и написал Bret об этом, но всё равно ему большое спасибо).
Ссылку предоставил Bret-переделка блока на контроллере SG6105
http://www.cqham.ru/pow42_27.htm А раз вы что-то уже переделали, то выкладывайте фото, как автор темы. Он спокойно взял да и сделал-о чём есть свидетельство. Я могу легко сфотографировать ещё несколько своих таких изделий и здесь выложить, ваших фото я не видел. |
да фото то сделать не вопрос, но что это докажет??? у меня просто возникла проблемма с sg. я её почти решил......... вся беда в том, что мне от этого блока нужно и +5 и -5, поэтому, как описано в той статье, мне не подходит.......... и с анализом не получаеться до конца разобраться........ по линии +12 у меня идет 14а мне в принципе хватает, поэтому мне достаточно подкрутить vr1 и поднять напр. до 14.5в.......... у меня другая проблемма, нет стабильности в напр. а хотелось бы, так, как бп использую не для зарядки........
На существующей здесь схеме блока нарисуйте состояние блока на данный момент-попробую понять. Из гадания на кофейной гуще приходит только, что цепь токоограничения тормозит м-схему(выв 4-OPP) или вы оставили ОС по каналу +5 в и тогда основная ОС по прежнему осуществляется по нему- из-за этого и нет жёсткости регулирования в канале +12, а дроссель, через который проходит 5 и 12 и -5 намотан пропорционально напряжениям, через обмотки которых проходит соотв. канал и работает только, если +5 канал нагружен больше, чем другие, но всё это в опр пределах.
а вот это уже полезное замечание, спс. т.е. чтобы получить максимальную отдачу от 12в, надо просто отмотать лишние дросели?
| Закрытая тема |
Страница 6 из 39
| Метки |
| блок питания, зарядное устройство |
