Страница 6 из 8
4 28
17.10.2022 23:23 #51
как раз таки шунт к амперметру включают последовательно с нагрузкой. а сам амперметр (точнее уже вольтметр) включают параллельно шунту https://www.chipdip.ru/catalog-show/current-shunts
1,470 158
483 1
17.10.2022 23:28 #52
Вы меня не слышите.
Шунт всегда шунтирует что-то. Например, амперметр.
У вас же некое сопротивление включено последовательно с нагрузкой. И что оно в этом случае шунтирует, а ?
4 28
17.10.2022 23:51 #53
хорошо. не буду называть его шунтом. но сути не меняет. с него снимается сигнал, который идёт на схему управления (поддержания тока).
очень не удобная работа с картинками на сайте. на фотке в сообщении номер пять хорошо виден этот элемент, расположен между двумя торами, выглядит как две параллельные перемычки. а с обратной стороны параллельно этим премычкам расположена схема управления на восьминогой микросхем.е.( за дросселем не видно)
очень не просто заниматься ремонтом с недостатком знаний, так ещё и в слепую(вся маркировка элементов отсутствует). надежда только на форумы))
1,470 158
483 1
18.10.2022 07:27 #54
Так бы сразу и написали (про резистор).
А что с блоком (со штатным, а не с тем, что на КТ812) не так ?
4 28
18.10.2022 08:10 #55
не пойму о чем речь. на кт 812 нет блока. если вы про схему из пятого сообщения, то это я ошибся и она совсем не похожа на мой блок. Всё о чем я тут спрашивал, это один блок питания. сначала помогли определить микросхему(uc3525), но кроме неё ещё что-то не исправно, пока искал что, случайно вывел из строя этот маленький блок. вот такой я мастер)
1,470 158
483 1
18.10.2022 10:55 #56
Пока не поздно, отдайте этот БП на ремонт специалисту ...
4 28
25.10.2022 18:17 #57
добрый день . тут https://www.rlocman.ru/forum/showpos...23&postcount=5 я спрашивал про транзисторы. спрошу еще раз так как разглядел часть маркировки. может есть у кого идеи, что за тр-р это может быть?
видна семерка и перед ней похоже на букву А (верхняя ее часть)
Тип файла: jpg Screenshot_2022-10-25-15-38-10-73.jpg (394.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
25.10.2022 18:25 #58
кт818г-С ЛИХВОЙ.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html
4 28
25.10.2022 18:46 #59
Сообщение от corbyn50011
кт818г
вместо тех что на фото поставил полевые тр-ры mdf12n50 и блок питания отработал три дня по три часа при максимальной нагрузке, потом транзисторы вышли из строя. на их место поставил биполярные 13009 и блок даже не запустился. сразу стрельнули тр-ры
963 2,972
45 73
26.10.2022 11:57 #60
В схеме БИПОЛЯРНЫЕ.
Мосфеты-бл-ть.
Ваша схема-работоспособна-Мосфеты-Не ТАК ВКЛЮЧЕНЫ.!!!!
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
