Так ли прост магнит?
Страница 6 из 14
23.05.2025 03:27 #51
Сообщение от digger_ru
На самом деле это не принципиально, из пластин просто удобнее делать.
Да ну!
А вот ламповый однотактный усилитель использует выходной трансформатор, в котором ток не меняет направления и магнитный поток идет всегда в одну и ту же сторону.
То увеличивается и магнитный поток увеличивается.
Это в одну сторону.
Ток уменьшается и магнитный поток уменьшается, то есть меняет направление.
В результате на вторичке переменка.
Все остальное.
Бред так и прет, так и прет.
Приступы все чаще и чаще и длятся все дольше и дольше.
Физика заявляет что поворачиваются магнитные домены, но я против таких определений,
Он видите ли против.
24.05.2025 00:32 #52
Сообщение от MVSB
просто плотность магмы была больше, чем плотность кусков скалы.
Нет. Все вещества кроме воды имеют плотность расплава меньше чем твердое состояние и только вода наоборот. Поэтому лед в воде плавает. А скала в магме должна тонуть, но там и тонуть было негде, это же не озеро а речка магмы, поток движущийся по равнине к морю. Объяснить это можно так, заряд электричества к магмы очень мал и скала попадая в такую речку расстается со своим зарядом и приобретает заряд магмы. Но почему магма поднимается со дна планеты, условно из центра на поверхность преодолевая сотни километров в породах, что ее заставляет подниматься? С одной стороны более высокое давление тверрдых основ, но этого мало, вес магмы которая выталкивается на поверхность должен быть высок и при таком положении магма не сможет подниматься сотни километров со дна. Тогда в чем дело? А в том что магма ничего не весит и при этом обладает существенной массой. Скала упавшая в магму тоже теряет вес или частично теряет. А вулканический пепел имея немалую массу способен конкретно летать на несколько километров не испытывая притяжения.
24.05.2025 05:29 #53
Это справедливо для разных состояний одних и тех же веществ. Но с чего это Вы решили, что магма и скала были одним и тем же веществом???
Понимаете в чём дело (как сказал один писатель), "в реальности всё не так, хотя выглядит очень похоже". "Почему всё не так" (как сказал другой), потому что магма — не чистое вещество, а сложная, многокомпонентная смесь силикатов, оксидов, газов и других примесей.
Магма насыщена тяжёлыми элементами - Fe, Mg, Ti, Ca. Лавовый поток в Кумбре Вьеха был базальтовым!!! А базальтовая магма содержит много железа и магния, делая её плотной:
плотность такой магмы = 2700 - 3100 кг/м3
Если в извержении обрушилась лёгкая вулканическая порода — например, пемза (pumice) или вулканический туф:
Их плотность может быть всего 1000–2000 кг/м3. Особенно если в них много пузырьков газа, то средняя плотность сильно падает.
Даже если это была гранитная скала - плотность гранита 2600 кг/м3.
Кроме того, в магме содержится растворённый газ (вода, CO2, SO2), который выделяется при дегазации. Если кусок скалы насыщен газовыми включениями или претерпел дегазацию — внутреннее давление и пузырьки могут дополнительно снижать её плотность.
В добавок: объём и форма также влияют - большой объект с низкой средней плотностью (из-за пор) будет плавать, как айсберг.
ps: Ваше предположение про антигравитацию здесь совершенно не при чём. Как сказал Св. Августин - "Чудеса противоречат вовсе не самой природе, а тому, что мы о ней знаем".
Последний раз редактировалось MVSB; 24.05.2025 в 05:39.
24.05.2025 10:14 #54
digger_ru,
Да мне больше всего понравилось ваше сообщение на счет магнитного поля у выходного трансформатора в ламповых УНЧ. Выходной транс работает от анода лампы выходного каскада. Это что бы согласовать большое выходное напряжение именно синуса по частотке от примерно 10 герц до 22 кгц. с низкой нагрузкой усилителя. Кроме того он не должен вносить КНИ по всей этой частотке. По этому на фирменных ламповых унч ставят специальные выходные трансформаторы. Ни какой постоянки там нет. Да не знать такое то о чем с вами дальше говорить.
Ну а дальше все это полемика. Кто покажет себя умней в высказываниях.
24.05.2025 11:23 #55
Все уже давно решено, да мотатели трансфораторов задавили.
4ГД-5 Номинальное сопротивление 440 Ом
И никаких "специальных" (что бы это значило?) и вообще трансформаторов.
Ноль КНИ от трансформатора.
Остальное это варианты "Симфонии" cамопридуманными "улучшениями".
Городители ламповых усилителей на самом деле городят
лампово-полупроводниковые.
24.05.2025 17:10 #56
Сообщение от Croma
Делают до сих пор ламповые усилки. Но больше делают гибриды - входной каскад на транзисторах а выход на лампах. Или вместо ламп ставят мощные полевые транзисторы.
Это что бы получить так называемое ламповое мягкое звучание. Есть даже специальные
комплементарные пары импортных мосфетов с N и Р каналами. А выходные лампы применяют генераторные типа ГУ-50. Импортные выходные лампы для усилков достать трудно и дорогие они. Если конечно делать с хорошими параметрами. А потом еще и акустика должна быть нормально сделана.
Посмотрите импортные ламповые брендовые усилители так ватт на 50 и цену заодно.
И посмотрите на каких трансах сделаны выходные каскады.
Я где то давал материал как сделаны эти трансы. И их цену.
24.05.2025 18:40 #57
Вот например ус на ГУ 50. Комментарий автора этой схемы. И данные на трансформатор.
Хотел попробовать эту схему в программе Мультисим. Все модели ламп у меня есть. Все рабочие. Но пока не когда. Хотел мощность немного разогнать.
Тип файла: jpg 2021-11-04_080911.jpg (268.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-11-04_080936.jpg (79.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-11-04_083748.jpg (61.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-11-04_083819.jpg (63.8 Кб, 0 просмотров)
24.05.2025 19:04 #58
Ушли мы от темы магнитов. Но в динамических головках они стоят тоже.
Вот усилок на комплементарных мосфетах для унч, 2SK1058 и 2SJ162. В железе разгонялся до 100 W на канал. И его КНИ . Такое же мягкое ламповое звучание.
Тип файла: jpg 2022-10-01_090756.jpg (207.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-10-01_103407.jpg (234.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-10-01_103642.jpg (232.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-10-01_103752.jpg (244.2 Кб, 0 просмотров)
15.10.2025 15:36 #59
Сообщение от Croma
Это в одну сторону.
Нет, увеличение или уменьшение тока первички не меняет направления тока. А на вторичке переменка потому что постоянная составляющая тока отсечена в трансформаторе и осталась только переменная.
15.10.2025 16:10 #60
Сообщение от MVSB
Хватит трепаца.
Если магма такая железистая то как она поднялась на поверхность по трубке длиной в 440км? Кроме того, я считаю что магма имеет малую плостность потому что состоит из легких веществ, в глубине планеты большой дефицит электричества и чтобы создавать тяжелые атомы нужно много электронов. Поэтому тяжелые автомы могут создаваться вблизи поверхности а внутри там все легкое. Т.к. мало электричества то высока положительная ионизация и магма, будь она даже сколько нибудь массистой ничего не весит находясь в ядре. Именно ее невесомость становится причиной возможности ее поднятия на поверхность в виде лавы в вулкане. Лава долго остаывает насасываясь электричества при этом а когда она яркая светящаяся там мало электричества, но поверхность земли вся пропитана электричеством поэтому лава легко прилипает к поверхности. Кусок скалы отделивший от поверхности теряет электронный заряд попадая в лаву и приобретает инверсию, не нормальное состояние твердого предмета без электронов, лава высасывает все электроны и кусок скалы становится сильно положительно заряжен и при этом он не тонет в лаве, но его плотность конечно выше чем у лавы. Это инверсия. И кусок скалы высотой около 5м плывет в речке лавы глубиной максимум метр то он должен утонуть, коснуться дна и лечь на дно а он не ложиться на дно потому что в том месте где он соприкасается с лавой дна нет. Образно говоря. Он не может моментально расплавится и плавает покачиваясь. А почему покачиваясь? ведь его масса высока? Потому покачивание это колебание заряда.
Всё это было впервые детально заснято множественными сессиями дронов и потому такие интересные кадры появились. Раньше такого никто не видел потому что никто не выживал в зоне извержения вулкана.
Не верны ранние псевдонаучные мнения о высоком давлении которое якобы выталкивает мамгу на поверхность, это не так. Давление конечно есть и не малое, но оно не способно поднимать магму со дна планеты на поверхностьпри наличии веса магмы. Стало быть веса нет. Магма находится в состоянии невесомости и в таком же состоянии прибывает на поверхность земли, где начинает сосать электричество и остывать при этом.
Нужна труба, а где ее взять? Вот это делают молнии, пробивают глубокие дырки в коре по которым уже может просачиваться магма. Молния заряжена отрицательно и бьет в землю потому то там плюс заряда и уходит все глубже. Магма имеет высокий положительный заряд и поднимается наверх создавая привлекательные условия чтобы молния била именно туда где близко магма. Там где молния бьет создается прогоревшая масса которая работает как проводник. Нужно много времени чтобы образовалась такая труба по которой магма поднимется настолько что будет вероятность образования вулкана.
Последний раз редактировалось digger_ru; 15.10.2025 в 16:18.
Страница 6 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
