Выбор настольного мультиметра
Страница 6 из 15
862 380
24 1
30.04.2022 20:26 #51
пол года это требования метрологии. приборы с таким классом точности проходят обязательную ПОВерку один раз в шесть месяцев. с завода прибор выходит поверенным. классом точности пониже проходят поверку один раз в 12 месяцев. ну а индикаторы не поверяются. таким образом любой прибор через 13 месяцев плавно перетекает в разряд индикаторов.
а искать - так я или на сайте метрологов беру инфу или на жаис
862 380
24 1
30.04.2022 20:30 #52
Сообщение от ART_HA
ДОРОГИХ ТОЧНЫХ китайских мультиметрах
это высказывание примерно как - дешевый кадилак.
Сообщение от kovigor
А вы попробуйте найдите такие данные для импортных приборов
как два пальца об асфальт - заходишь на сайт росстандарта, смотришь как прибор занесен в перечень и берешь на него всю инфу. топовых там нет. только профессиональные
1,470 158
483 1
30.04.2022 20:31 #53
Это, наверное, если прибор внесен в госреестр. А если нет, тогда и данных по нему нет. Или нет так ?
862 380
24 1
30.04.2022 20:48 #54
прибор не занесенный в росреестр называется индикатор. и да на него инфы нет. она не нужна на каждый показометр.
1,470 158
483 1
30.04.2022 20:49 #55
Спасибо, понятно ...
257 178
540 320
01.05.2022 05:15 #56
1. Можно еще, например, по-разному аналоговую часть сделать.
7135 - это старый чип, и он изжеван в инете.
Сам чип работает и заявленную точность обеспечивает. Но для обеспечения этой точности нужно еще две приблуды, а именно:
1. ИОН.
2. Делитель.
Насколько я понял, именно на этих пунктах, тема самостоятельного изготовления мультиметра и встала колом.
Последний раз редактировалось ART_HA; 01.05.2022 в 05:21.
257 178
540 320
01.05.2022 05:17 #57
2. В7-38 ? Полгода ? А вы попробуйте найдите такие данные для импортных приборов
Тут дело не сроках, а в том, что в В7-38 уход параметров заложен конструктивно. Т.е. без поверки он в принципе не нужен. А с поверкой тем более.
Сообщение от spasatell
Это не высказывание, а реальность, данная нам в ощущениях.
862 380
24 1
01.05.2022 09:37 #58
Сообщение от ART_HA
в любом без исключения приборе. даже в металлической линейке. все зависит только от предьявленной точности.
Сообщение от ART_HA
кто и что ощущает или не ощущает - не тема данного форума.
257 178
540 320
01.05.2022 09:47 #59
Попытаюсь объяснить другими словами.
Допустим, что через год мультиметр kovigorа вместо заявленной погрешности +\-0,1% даст +0,25%, через два года -0,2%, через три года +0,15%. Несмотря на то, что это явно не соответствует норме, такой ход событий kovigorа вполне устроит.
Если я куплю В7-38, то через полгода вместо погрешности +\-0,1% я гарантированно поимею +1%, а через три года +10%. И по другому не будет, потому как такой ход событий заложен в самой конструкции этого прибора.
257 178
540 320
01.05.2022 09:51 #60
kovigor, возможно я нашел типы чипов, которые у Вас стоят, это ES51966 и M430F149.
АЦП ES51966 можно купить на али, цена 2700 руб., корпус QFP-64
Но это очень похоже на то, что мне нужно.
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
