При проведении спец совещаний на высоком уровне приезжают ребята в штатском, включают свои жжужалки. Там не только помехи , там вообще всякая связь радио, ИК и др. не работает . только экранированные симметричные провода спасают.
Если делать умный дом так по серьезному. |
Товарищ ведь в начале темы сам хотел все сделать. Я ему уже предлагал разные варианты. |
И это правильно что захотел сам все сделать, по крайней мере я так и поступил, хотя моя система далека еще от совершенства. Вот планирую переезд на новое место жительства - там развернусь на полную, закладывая это все еще до начала ремонта.
Совет: рядом с каждой электророзеткой установите двойную розетку для RJ45 под витую пару. Все витые пары тянем в шкаф управления. Все силовые провода от розеток, от лампочек, выключателе освещения и др. тянем в электрический шкаф. Если нет (ПОКА!!! ) управления все комутируем в электрошкафу. А если надо управление - по мере появления задач, свободного времени и прочего, начинаем реализацию умного дома.
Только разместите электрошкаф и шкаф управления рядом. Шкафы возмите с запасом по размерам. |
Можно и так поступить. Но электрики потребуют чтобф ввод счетчик и УЗО были отдельно и опламбированы. А остальное можно в общем шкафу сделать.
И еще выключатель делай на два места. В одном будет выключатель, а в другом посадочном месте витая пара, вдруг поставиш сенсорнцую панель управления. тогда выключатель перекомутируеш в шкафу и получится розетка, а по витой будет идти управление. |
Обратите внимание на одну важную особенность ВСЕ ПРОВОДА 220В тянем от например выключателя в шкаф, от розетки в шкаф . Немного дороже зато потом проблем нет.
Электрики обычно делают в стене распаечную коробку и танут провода к люстре и выключателю. Для "умного дома" так не делаем. Отдельно от выключателя в шкаф, от люстры в шкаф, от розетки в шкаф и т.д. Особено если проект будет постоянно развиваться , или развиваться по мере поступления средств. Очень важно для кризиса. |
| Ответ |
Страница 6 из 12
| Метки |
| умный дом |
| Похожие темы |
