Разоблачаем мифы о звукотехнике
Страница 6 из 10
348 235
56 13
08.11.2023 11:09 #51
Делал когда то в железе вот такой автогенератор на этом двойном триоде. С пониженном
напряжением анода. Примерно генерит от 9 вольт. Все так же как в программе. Ну тут синус
конечно на такой частоте плохой. Но генерация и стабильная идет. Просто проверял лампу на пониженное напряжение анода.
Тип файла: jpg 2023-11-08_110336.jpg (205.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
08.11.2023 17:47 #52
Р/Лампа EL84 Специально создана для работы в выходных каскадах УНЧ - на специальный трансформатор. Данные различных звуковых тр-ров тоже привожу. Цену посмотрите. Может кому надо будет. У меня просто модель на тестировании была без выходных трансформаторов.
Тип файла: jpg 2019-05-13_160547.jpg (118.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-11-08_173136.jpg (245.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-11-04_100602.jpg (227.0 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
09.11.2023 00:34 #53
Сообщение от Aleksandr52
И что там нейтрализуется.
паразитная емкость сетка1 ->анод. Воздействие идет на сетку 2, подается часть анодного тока в противофазе, создается ПОС и усиление возрастает.
311 10
56 23
09.11.2023 00:40 #54
А что сказать хотели?
348 235
56 13
09.11.2023 15:10 #55
Сообщение от digger_ru
Это что то как у двухзатворных транзисторах типа КП350 ?
334 3
23 1
10.11.2023 13:59 #56
Очередное религиозное поклонение лампам.
Естественно EL84. И боже упаси 6П14П.
6П14П и звук станет черным
Этот волшебный "специальный" трансформатор
из железа и медной проволочки сделан.
Схема советского электрофона для детского сада не секрет.
Советские дети слушали сказки с очень качественным звуком.
348 235
56 13
11.11.2023 11:53 #57
Сообщение от Croma
Тут тоже все сделано из железа и медных проволочек :
https://hificomponents.ru/statii/art...du984121708223
334 3
23 1
12.11.2023 16:55 #58
И каим боком эти картинки тебя касаются?
Это всего лишь картинки.
Для эксплуатации подобного еще акустические системы соответствующие
надо иметь и какой нибудь дворец , где это все расположить.
Полезно начать с простого.
Журнал радио №12 1968 стр 44
Слесарных работ самый минимум а телефонный усилитель вполне может получиться.
Ну и намотка трансформатора отлично развлечет.
Это будет толковей чем от картинок тащиться.
Просто так.
Самые лучшие ламповые усилители делали в Таганроге.
Питать лампы пониженным напряжением, только лампы портить.
Толковый НЧ генератор, это генератор на биениях.
Если попроще то и DDS сгодиться. Мучить лампы смысла нет.
Основы тут.
https://www.radiolamp.ru/library/books.php
Скорость носителей заряда может в лампе и выше да этим носителям
надо длиннее путь пройти.
Транзисторов гигагерцовых полно а вот с гигагерцовыми лампами напряг.
311 10
56 23
13.11.2023 02:28 #59
Сообщение от Croma
Я думаю тут Вы не правы. Путь в вакууме можно считать почти нулевым, заряды моментально оказываются в аноде.
311 10
56 23
13.11.2023 02:36 #60
Сообщение от Croma
просто их прекратили выпускать а так они были. Не на 10ГГц конечно, а где-нить 3-5 может быть. В гигагерцевой лампе клистроне возможна генерация СВЧ энергии между полостями внутри лампы. скорость настолько высокая что размеры не мешают генерить а сама генерация происходит из-за автомодуляции скорости носителей. Это значит что время потраченное на пролет от одной полости к другой сопоставимо с поворотом фазы, а размеры не малые. И так выходит что даже с огромными размерами фазовые задержки тока не велики.
Закрытая тема
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
