Схема зарядного устройства Сонар 202.01
Страница 6 из 11
0 3
0 2
01.07.2019 17:17 #51
Сообщение от aharonis
Понялэто U2 dj вторичке который стоит. Называется он LM324 на 14 ножек, это четыре ОУ в одном корпусе.Они у меня оказались все целые.
Сари сари , ля зырь.
Последний мастер поставил 3845В и LM324. И не работает(((, поэтому и хочу узнать у кого есть такое же зарядное.
58 83
78 0
01.07.2019 17:56 #52
Сообщение от Роман528
Не работает ... и LM324 - разные вещи ... 339 проанализируй ...
0 3
0 2
01.07.2019 18:39 #53
Сообщение от Цигун
Это что? 339
1,470 158
483 1
01.07.2019 19:43 #54
LM339 - набор компараторов.
Но наугад паять туда микросхемы, конечно же, недопустимо.
Неужели у вас нормальных мастеров нет ???
0 3
0 2
01.07.2019 19:56 #55
Сообщение от kovigor
Спасибо, может и есть но 2 было неудачных(( а третьему понес он не стал браться уже. потому что там неизвестно что на паяли.
1,470 158
483 1
01.07.2019 21:06 #56
Тогда - никак, только идти в сервис или спрашивать по форумам, какой чип там стоял ...
0 4
02.07.2019 07:01 #57
ну вот как что, сразу посылают в сервис. Мы тут на форуме для помощи радиоЛЮБИТЕЛЯМ, набираться опыта,делать интересные ремонты и учиться ремонту.
0 4
02.07.2019 07:06 #58
Сообщение от Цигун
У меня есть! Один в разборе лежит у меня на полу, ждёт пока мне вентилятор попадётся для него.
Давай по порядку какой инструментарий имеем? Мультиметр осциллограф?
На UC3845 делал замеры? Нужно для начала замерить напряжение на 5(gnd) ноге и 7 (VCC) ноге. Скорее всего там будет вольт 9 вместо 12. Это будет говорить о том что шимка не запускается, и на 6 ноге нет никаких импульсов. Как замеришь, поедем дальше.
p.s. Да и предварительно вместо предохранителя впаять лампу накаливания на 100 ватт, и хорошо бы узнать напряжение на С1 (это самый большой конденсатор), там должно быть близко к 300 вольтам в идеале 310.
Последний раз редактировалось aharonis; 02.07.2019 в 07:14.
0 4
02.07.2019 07:23 #59
Сообщение от Цигун
Кто есть ??? Каких нафик вентиляторов ??? Куда бежать ... кого спросить ???
Шустрик ... осади ... а то о стену убьёшься !!!
Вы вообще что тут на форуме делаете? помогаете или просто сообщений накидываете лишь бы накидать??!??!?!!
У Вас такое устройство вообще есть? что за вопросы вообще???!??
Спросили у кого , есть такое устройство. Я ответил у меня есть.
Вентилятор стоит 70мм для охлаждения, в данном устройстве в количестве одной штуки. Что не понятного? Могу на албанском написать если на русском не понятно. Я вообще много языков знаю.
Итак Вы либо не пишите, либо по делу конкретно. Без переходов на личности.
Последний раз редактировалось aharonis; 02.07.2019 в 07:28.
1,233 63
62 32
02.07.2019 16:32 #60
Из даташита:
The UC3842 and UC3844 haveUVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideallysuited off-line applications The correspondingthresholds for the UC3843 and UC3845 are 8.5 Vand 7.9 V.
Так что и прн 9 она там спокойно будет работать. Другое дело, что судя по схеме на первой странице там установлена ДРУГАЯ микруха - 3842 !! Если же мерять тормознутым мультиком(а микруха будет дёргаться в старт стопе) то можно и вообще неправильные выводы сделать. Так что:
0 ставим UC3842
1 меряем на пробитие выпрямительный диод во вторичных цепях
2 проверяем (или лучше меняем) кондёр фильтра 3845 и диод её самопитания от трансформатора идущий на упомянутый кондёр
3 проверяем токовый шунт силового полевика на обрыв а полевик на пробитие(соответственно при обрыве\пробитии далее смотрим диодный мост, резистор ограничения тока заряда сетевого кондёра и предохранитель)
4 проверяем на обрыв резистор запуска 3845 (100...200 кОм)
5 желательно проверить обратную связь через оптопару - работает ли.
Страница 6 из 11
зарядное устройство, сонар
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
