Обсуждение: Электронные модули стиральных машин
Страница 6 из 7
30.08.2010 17:46 #51
электролюкс EWT1011
добрый день Господа!
интересует схема,инструкция,или помощь в устранении поломки моей стиралки.ошибку выдает 11миганий что это?стирать начинает доходит до залива воды для полоскания,заливает и совсем глюк
большое спасибо!
Последний раз редактировалось АлексД; 30.08.2010 в 17:48. Причина: недописал
15.10.2010 21:13 #52
Здравствуйте, уважаемые электроники! Сегодня (не считая себя совсем уж тупым в технике- кручу автомобили и всё движущееся уже давно) разобрал свою Ariston ATL 73 TX, которая перестала отзываться на положение избирателя температуры, греет, пока идет программа (любая).Проверил датчик- при нагреве кипятком сопротивление падает как положено, избиратель (или как там его назвать) тоже ступенчато изменяет сопротивление, т.е. работает. Ну, думаю, нет команды из модуля (REMCO COD 5153/T) или вылетел какой-нибудь тиристор, управл. ТЭНом. А ща я его отремонтирую!На телефон, звоню. Ага, уже! Из 38-ми организаций различного размера у нас в Тюмени пока никто не взялся! Я догадывался, что с образованием всё плохо, но чтобы настолько! Всё,что могут-заказать новый блок. Вопрос: может кто -нибудь знает телефончик такого мастера в Тюмени? Или что посоветуете, кроме выбросить, а то супруга уже зовет в магазин . Может хоть схема блока у кого-то есть ?
30.01.2012 22:51 #53
процессор сгорел-че ремонтировать?,все на помойку а 2-3 резистора в объвязке -на барахолке за копейку.
03.06.2012 16:18 #54
Складывается такое впечатление, что модуль REMCO COD 5153/ T сверх секретная схема, ка минимум с АПЛ или из системы СТЕЛС ВВС USA это как минимум... Ни купить... Не починить .... Тока либо машинку выкидывай... Либо этот модуль, надо с нови в помой отправить и собрать свой блок управления ... Гораздопроще и надёжней...Нет ни где ни схемы с номиналами... Ни самого его ХЫ.....
03.06.2012 16:26 #55
Без паники-что не работает?Фото...
04.06.2012 00:00 #56
Зачем фото? REMCO COD 5153 / T стоял в машине Indezit WGT837T. Попала влага на контакты эл. двигателя КЗ на корпус. Результат R1 большой зелёный ? Ом, и мелкие R25= ?Ом, R43=100 Oм, D4-диод. Не номиналов не характеристик, окромя R43, но он остался жив и его можно было промерять...Блок чуть дышал работало полоскание чуток и отжим соответственно.... После замены по виду аналогами... Сдох....Ставил
R1=4 Ом...R25=50Ом R43=100 Ом... Информации по номиналам полной нет ни где, блок такой купить не выйдет а ежели выходит, то лучше новую машину взять....
По ходу проще свой контроллер собрать выкинув кучу ненужного в работе машины....
04.06.2012 00:18 #57
Вот изо вложенные
Тип файла: jpg IMGA7133.JPG (1.50 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMGA7134.JPG (1.50 Мб, 0 просмотров)
04.06.2012 02:37 #58
Да,такой вижу впервые...Он с КА?(модуль+КА)Есл да, то может есть смысл переделать под модуль ЕВО-1...
05.06.2012 00:39 #59
Да там стоит командо-аппаратище, на который при желании можно было засадить в механике любую программу, но как же надо электроники добавить, + без защиты, ну для празднику, чтоб машины покупали... ЕВО-1, похож, но пойдёт или нет и где взять.... Быть или не быть вот в чём вопрос...
05.06.2012 04:16 #60
Где взять?У металлистов(пункты приема лома)электронику можно снять всякую,не дорого(бывает и экзотика)-главное договорится...
Страница 6 из 7
стиральная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
