Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 6 из 15
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.09.2024 17:39 #51
Сообщение от Слон66
Это важно какой конденсатор?
Лучше неполярный , но если рабочее напряжение полярного значительно больше того что вы применяете, то сгодится и полярный. Посмотрите как он включён в схему, возможно одна обкладка более положительно чем другая, тогда полярный пойдет как надо!
1,470 158
483 1
03.09.2024 17:47 #52
Может, лучше не надо ?
У ТС и так ничего не работает, а тут еще и конденсатор, вызывающий вопросы. Можно же взять, например, пусковой конденсатор от электромотора, или, в крайнем случае, собрать неполярный конденсатор из двух полярных ...
93 46
03.09.2024 22:55 #53
Сообщение от Слон66
Ток на амперметре = 0,3 А
По вашей схеме. С ней чтото явно не так. Во-первых нарисован биполярный транзистор, а тип указан IRLZ24N -это N-MOSFET. Если это и правда IRLZ24, то полярность источника питания должна быть обратной - минус источника должен идти на ИСТОК (если подразумевать схему с общим истоком).
Тип файла: jpg Screenshot 2024-09-03 225118.jpg (9.9 Кб, 0 просмотров)
0 10
3 6
04.09.2024 00:14 #54
Сообщение от Alexandr111
PNP и n-mosfet не одинаковые в случае? Все равно тогда, на схеме поставьте кт814 или кт818, tip42, tip32 или 2sa1288. Один из них должен же работать. Но не работают. Я с всех попробовал. Наконец поставил IRLZ24N и он согрелся но без колебаний, только постоянным током.
93 46
04.09.2024 00:32 #55
По симуляции. С указанными параметрами элементов генератор вообще не запускается - низкая добротность катушек на рабочей частоте (у основной к примеру Q=0.2), низкий коэффициент связи (0.83) и низкая добротность LC контура. Запустить получилось либо с очень хорошим транзистором, либо с составным, но добротность контура пришлось увеличить снизив емкость в LC контуре до 3.5 миллиФарад. Если не принимать специальных мер, то изза низкой добротности контура генерация может возникать на любой частоте, которая будет определяться по большей части цепью С2-R3.
В общем если есть желание бодаться и дальше с этой схемой, то варианты такие -взять сердечник большего сечения (увеличится индуктивность), более толстый моточный провод, увеличить индуктивность катушек + снизить контурную емкость (это увеличит добротность контура), еще можно сделать отдельную катушку возбуждения, чтобы снизить влияние транзистора на резонансный контур...
На картинках приведены сигналы для контурной емкости 3.5mF и 2mF.
Тип файла: jpg Screenshot 2024-09-04 002739.jpg (146.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot 2024-09-04 001615.jpg (140.5 Кб, 0 просмотров)
93 46
04.09.2024 00:37 #56
Сообщение от Слон66
C составным TIP32:
Тип файла: jpg Screenshot 2024-09-04 003611.jpg (179.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot 2024-09-04 003629.jpg (122.0 Кб, 0 просмотров)
0 10
3 6
04.09.2024 12:44 #57
Хорошо, спасибо, я подумаю, ведь есть вещи про которыми я пока не читал. Прочту. Сердечник уже 8милиметра толстый, провод моточный 0,4мм. Ну, а можете ли предложить другая простая схема которая сработает на 5герц/20Герц? Если нет, то с этой схемой продолжу. А еще вопрос - схема видимо усложнилось - это потому-что поставили составной тип32 из двух отдельных тип32? Какой будет этот очень хороший транзистор? Я его поищу если существует.
334 3
23 1
04.09.2024 15:03 #58
Интересно как сердечник из болта "моделируется" ?
И как этому болту поможет "хороший" транзистор?
Все дело в понедельнике
"Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!"
0 10
3 6
04.09.2024 16:34 #59
C составным TIP32:
Знаете, наверно эта схема не очень пригодна для низких частот.
Я знаю что эта вторая схема точно для низких частот. Я её прислал. Только посмотрю как поменять лампа на современный транзистор. Чтоб вычислить компоненты, можете мне сказать каким симулятором пользуетесь? Или какой-то похожий пригодный для этого симулятор
Тип файла: jpg ахема 154 малка.jpg (127.4 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
04.09.2024 20:46 #60
Да-да, генератор с мостом Вина, как я и советовал на первой же странице.
Точнее, нет, это генератор с фазовращателем ...
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
