Акустические и межблочные провода сохраняют звук
Страница 6 из 6
11.05.2025 07:21 #51
Сообщение от николай161
Всем добрый день!
Бывало-ли у Вас такое, что при долгом прослушивании одного жанра музыки, на проводах остаётся остаточный звук, который затем искажает другие жанры музыки.
Я слушал классику, (Вивальди, Времена Года, Зима), а затем начал прослушивать A Pub With No Beer. Звук потерял абсолютный комфорт прослушивания, потеряна первозданная детальность. Звук стал более вибристым. Появилась так назвать: акустическая закоксованнась.
Помогите, что с этим делать?
Может поможет частое прослушивание песен в жанре кантри?
Не хорошо, Николай, так над убогими угорать. Они же всё всерьёз воспринимают..
11.05.2025 21:04 #52
Сообщение от digger_ru
а чушь полная, дурни дурью маяцо.
Не дурью маются, а откровенно издеваются
11.05.2025 21:13 #53
Сообщение от ДмитрийАнапа
Это точно. Пожалели и даже порекомендовали обратиться ко врачам. ...И вас вылечат...
14.05.2025 13:15 #54
https://aliexpress.ru/item/100500601...5c7e2428k2kGp0
https://aliexpress.ru/item/100500560...5c7e2428k2kGp0
И тд.тп.
15.05.2025 11:12 #55
[ а тут аккустические.. это ой! аккустику проводят.
"Аккустические.." уточните незнакомый термин, это которые "к кустику" проводят или с учетом "а" и обратно?
15.05.2025 12:11 #56
Китайские провода с неизолированными жилами в наборе это уже старо, для АС нужен специальный литц.
16.05.2025 17:09 #57
Для новых проводов пора бы и новый звук изобрести.
А то от времен мамонтов звук не поменялся.
22.05.2025 10:47 #58
По моему опыту разный звук одного и того же файла проигрываемого на компьютере может отличаться от самиых разных поключенных фильтров. Недавно я был очень озадачен таким изменением и даже думал нет ли повреждения какого-то. Но ничего не нашел, а звучание плохо. В чем дело? Тут начинают танцевать на аудиофиле, то ему кажется что стало лучше то хуже.. а вопрос реален, звук ухудшился. Но найти источник не получается. Какое-то время уходит на попытки найти что появилось или ушло и нашел, программа взаимодействия с AI включила фильтр искусственная пространственность и он гадит. Отключение восстановило звук. Поэтому многие сталкивались с изменением звука на компьютере и отказываются признавать компьютер качественным источником. Впрочем если использовать Foobar 2000 с ASIO драйвером зв карты то нормально.
Много было проблем со звуком при использовании ЦАП. Что может быть проще, установили в драйвере звуковой карты вывод на ЦАП в формате PCM 96кГц и радуйтесь. Это всё? Нет. Оказывается когда вы в простое или системыные звуки воспроизводите то звук может быть с частотой дискретизации 96кГц а когда вы запустили файл в проигрывателе то вывод установился принудительно по параметрам файла то есть 44,1/16. А как же ваша установка на 96кГц? Получается она не работает а те кто слышат что различий нет, они не аудиофилы но слышат что ничего не поменялось и они говорят: -вот 96кГц включили, разницы нет и это все развод от аудиофилов. А выход банально не включается когда надо на 96. Если подключить частотомер к выводам интерфейса битклок и мастер-клок то можно увидеть что частоты скачут постоянно на компьютере в зависимости от программы которая использует звуковой процессор. А мне надо чтобы всегда было 96, что сделать? Оказывается надо настроить проигрыватель а в нем устройство вывода звука, их там может быть несколько и только одно даст нужный результат, но по умолчанию всегда не то устройство включено. Ну то есть устройство одно, а драйвера вывода разные, бивает директ саунд, бывает pass trough , а бывает WAVE драйвер динамиков вот его и надо. Так что с компьютером всё просто не бывает.
22.05.2025 10:53 #59
Нащет сохранения звука в проводах, типа провод настроился на классику это ерунда. внушение. Я только хочу обратить внимание что это не заболевание аудиофильством а просто реализация своих прав. Вот он хочет думать так и имеет на это право. Так что призывать "прекратить дурить" не имеет смысла.
Страница 6 из 6
жаннр музыки, звук, проблема, провода, чистота
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
