Где-то был у меня и фотодиод, вечером если найду, проверю его на ультро, инфро.
Идея хорошая использовать светодиоды одинаковой мощности, разного излучения от ультрофиолетового до инфрокрасного для проверки солнечной барарейки и других светочувствительных элементов на предмет эдс в них при разном излучении. |
Или как Уильям Гершель, разложить солнечный луч на спектр и измерять, только не температуру а напряжение каждого цвета.
Идея хорошая использовать светодиоды одинаковой мощности, разного излучения от ультрофиолетового до инфрокрасного для проверки солнечной барарейки и других светочувствительных элементов на предмет эдс в них при разном излучении. Темновое сопротивление это макс. его. Оно обычно в единицах или десятках мегом. В том числе и на ИК диапазоне. Есть фотодиоды которые работают в ик. Например на дистанционных пультах. Открываете даташит на любой импортный или документацию на наши. Там это все есть. Вообще в основном они работают в ультра фиалете . Солнечные лучи. А для ик у приемником фотодиодах надо еще фильтры ставить. Там стеклышко такое стоит не пропускающее ультра фиолет. Так что все измерение есть уже. Я например когда делаю на этих элементах не мерю эти сопротивления или эдс. В схемах у меня есть регулировки диапазонов по люменам. Мне достаточно посмотреть даташит и все. Так же я эти миниатюрные солнечн. панели ставил в схему. Компараторы точно обрабатывали напряжение до 5в от люмен. И для этого не надо большого освещения если вы посмотрите на график который я давал. |
У этих солнечн. панелях типа ТСМ-4-SM. До напряжений выхода эдс на холостом ходу по нагрузке до 4в очень небольшое освещение надо. Далее уже идет уже резкий выход от освещенности до 5.5 в. А так как они работают у меня как датчики освещенности а не на питание какой то схемы то выход у меня от них всегда холостой так как дальше с этого датчика стоит ОУ или компаратор с большим входным сопротивлением.
Да-да, но я хотел сказать, да что-то упустил эту мысль: измерять, при каких спектрах или спектре у солнечной панельки под нагрузкой будет максимальный ток отдачи. Если например в ультрофиолете, то и освещать ее попробовать ультрофиолетом.
Без нагрузки у моих панелек, напряжение очень нелинейное и что от лампочки ,что от солнца показывают одинаково 2в. А под нагрузкой есть большая зависимость от спектра освещенности
Вот, не знаю как называется но вроде фотодиод стоял в датчике дыма.
Светодиодная лампа 13вт (эквивалентная 100 ватам) - 125мв. Лампа накаливания 60 Вт - 283 мв. Расстояние измерения примерно метр, что там ,что там. |
SergeyRJ,
Вообще все солнечные панели рассчитаны на ультра фиолетовый диапазон. А из этих маленьких кубиков или прямоугольников по их формам и собираются большие солнечные панели. Меряться они при искусственном УФ излучении с помощью УФ ламп. На крышах домов они работают при солнечном освещении и заряжают аккумуляторы. Их много наименований. У вас какая то специальная эта панелька не массового производства. Видимо сделана для каких то приборов. А насчет фотодиодов. У меня их полно. Разных типов. Есть и в ик диапазоне. Есть пары фотодиод - фототранзистор. Один излучатель другой приемник. Но это для передачи сигналов по ик каналам. Я еще в советские времена делал много различной автоматики на них. В основном все советские. Правда есть тоже какие то импортные всякие по формам. На каких то есть наименования я их пробивал в инете их данные. А на каких то нет. Кстати знаете как посмотреть ик излучение. Подводите например на камеру телефона фотодиодом пульт управления и жмете любую кнопку. На камере увидите эту посылку импульсов. Они визуально помигивают. Импульсы на камере увидите в белом цвете. |
Ваша ТСМ-4-SM судя по ее спектральному графику, какая-то особенная.
И график мощности освещения для начального напряжения меня смущает. Возможно я что-то неправильно посчитал, но по-моему эта панельку даже под киловаттным, галогеновым прожектором работать не будет. |
Вы всегда смотрите даташиты и тех документацию на эти элементы. А доморощенными домашними измерениями советую не заниматься. |
| Закрытая тема |
Страница 6 из 13
