Croma,
Согласен с вами полностью. Но добавлю еще. Процесс пайки это искусство. И приходит это искусство с опытом. Р/ монтажники например в советские времена имели разряды. У нас например на заводе работали р/монтажниками в основном женщины. Так же у них разная квалификация была. Они работали на печатных платах. На блочных монтажах и монтажах стоек работало несколько мужчин. Всем в основном было за 40 лет. Имели 5-6 разряды. Монтаж у них был чистый с проводами и разъемами. С шаблонами не работали. Так как разные блоки и стойки были. Там нужно было еще и хорошо владеть скелетной пайкой и пайкой низкотемпературными припоями и кроме того правильно разводить жилы оплеток на разьемы типов СР. Насчет паяльников так паяли обычными паяльниками. Иногда правда ходили в/преды проверяли температуру жал. Но это если ОТК увидит перегретую или недогретую пайки. А у нас в отделе работало 5 женщин монтажниц. Они делали макетный монтаж. Это не те макетные платы где ты вставляешь детали и перемычки без паек. Это платы с планарной разводкой микросхем. Например под 564 серию. По питанию общие шины а остальные выводы для монтажа тонким одножильным проводом предварительно вставив его в тонкую фторопластовую трубку. Вот такое искусство. У женщин во первых ошибок при монтаже не было. Вся разводка и пайка по принципиальной схеме. У нас мужиков этого не получается. Видимо женщины более внимательны и усидчивее нас. Я сам начинал с монтажника в 73 году со 2 разряда. Потом через 10 лет до 6 ( последнего) А потом ребята пригласили в разработку со всеми инженерами выплатами. А выплаты были хорошие. Я в 90 году имел оклад 280 р. Плюс каждый квартал сто процентная прогрессивка. На монтаже я получал 200р и все. Сдельной работы не было. Правда часто ездил в командировки вместе с нашими станциями связи. Часто ездили в Одессу. Район Хаджибейского лимана. Там у нас точка была. А жили в 200 метрах от пляжа Аркадия. Да сейчас только вспоминать те времена можно. |
Потом ещё. Не забывайте что Москва до начала 90 годов на 80% как и
все крупны́е города работали на оборону. Ящи́ков всяких было на каждом шагу. У всех свои направления работ. И везде шел радио монтаж со своей спецификой работ. Вот сейчас это всё возвращается и это отлично. Много уже построили таких предприятий. Да и работают они по известным причинам сейчас в три смены без выходных. Знаете сколько монтажники и станочники на них получают. По два три миллиона рублей. Тратить только им не когда. Всё идёт на карты женам. |
Получается - вы зажимаете "предмет" с двух сторон, и, потому-что "это" имеет железный корпус - нагревается он сразу по всему объёму, и паяются все ножки одновременно - так-что-ли? Ладно - спаять можно и "по одному", но большая выгода получается при выпаивании - да? - просто монотонную работу лучше давать женщинам - они более выносливые и здоровее (в том-числе - и "на голову").
Последний раз редактировалось Levontay; 26.12.2024 в 09:21.
Я своим опытом поделюсь.
Гнезда выпаиваются, но не паяльниками, а феном и нижним подогревателем. Это если допустим нагрев платы. Но некоторые платы греть не следует. Тогда разъем гравером разрезается на части, которые затем выпаиваются паяльником. Попытки выпаять эти разъемы паяльниками (независимо от кол-ва паяльников) всегда бывают безуспешными или же приводят к серьезным повреждениям плат. Пусть Croma покажет, как он двумя паяльниками (успешно, так, чтобы потом плата не шла в утиль) выпаивает микроЮСБи с современной многослойной платы с большими медными полигонами, тогда я ему поверю ... |
kovigor,
Выпаиваются любые микросхемы из плат. И микросхемы с 40 выводами. Транзисторы и все такое. Да и разъемы небольшие можно выпаять. И при этом не повреждая их после выпаивания. Обычным паяльником 100 ватным с жалом по форме этих микросхем. Прикладываешь на все выводы и вытаскиваешь ее оттуда. Особенно это при демонтаже у меня было. Много что снимал со старых принтеров с их плат. Там были и иип питания принтеров. Их снимал полностью. Много снимал такие ацп как 572пв2 или пв6 со старых приборов. Это готовые цифровые милливольтметры в выходом на жк или на светодиодные индикаторы. Потом использовал. Конечно я предварительно на фрезерном станке делал эти фигурные жала. Просто их не сделать. На радио барахолке я видел, продавали всякие по форме жала. Так что обычным паяльником можно при желании. При выпаивании жало это немного должно быть с перегревом так как оно работает сразу на все ножки выпаиваемой детали или большой микрухи.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.12.2024 в 17:00.
Вот еще забыл. Как снимаются с плат например реле с многими выводами или длинные разъемы золотые. Или как снимаются много выводные трансформаторы с гибкими выводами для печати и все такое.
Снимается экранированная оболочка например с экранированного провода. Потом хорошо кисточкой или грушей пропитываться флюсом. Подводиться под выводы детали и мощным паялом в нее вытягивается припой в эту оболочку. Все. И вывод освобожден и ножки например транса чистые. Снимаете и все. Можно еще и просто горячей канифолью эту оболочку предварительно смазать. Процесс вытягивания припоя будет еще быстрее. |
Вы ерунду несете. Никогда оплетка тем более на однослойных платах не оставляет припоя в отверстиях. Все она втягивает как насос в себя. Просто когда вытянули часть олова то передвигайте на чистое от олово место. Вот и все.
